felicia 1,3 mpi- на колко градуса?
zmiata29
Хора здравейте, на колко градуса на водата работи фелицията 1,3 мпи
щото мойта и смених термостата, и перката на место си се включва и изключва на 110- така пише на таблото и съм малко изумен!
Термостатът отваря напълно при 88 градуса. Термовклчвателят включва перката при температура на охладителната течност между 95 и 99 градуса.
Казано картинно - принципно стрелката на уреда на таблото трябва да стои (през повечето време) на средната чертичка, която отговаря на 90 градуса.
Обикновено е така. При работата на място - в задръстване например, обаче се качва и по-нагоре. Някъде посредата между средната чертичка и тази над нея, перката трябва да се включи (при което държи температурата около 100-те градуса).
имам чувството че датчика вътре на таблото е объркан нещо и показва повече от колкото е температурата в същност, защото като показва 110 водата не ври и май всичко си е нормално,перката си включва и изключва ,просто вътре показва 110градуса, но може и на мен така да ми се струва че е нормално
май има нещо гнило в тия уреди (или в датчиците) - на мен ми играят от време навреме показанията, понякога при първоначално загравяне стига близо до 110 градуса, после сякаш отваря термостата при тази темперарура и стрелката спада рязко до 90. С промяна на оборотите и режимите на каране след като е загряла, също наблюдавам такива рязки колебания, но в по-тесни граници и под 100 градуса
п.п. по принцип тази система трябва да има по-висока точка на завиране, понеже е под налягане
