реле регулатор за Фелиция
emilkost
Имам следния проблем:
на празен ход алтернатора не дава повече от 13,8-13,9V
сменял съм релето - каквото и да сложа напрежението не се променя
давах алтернатора на майстор и всичко му е наред
въпроса ми е такъв - някой да е слагал реле регулатор от вън/извън корпуса на алтернатора/ което да се регулира
новото реле е външно и се прави не от стандартните релета , а по определена схема и позволява да се регулира напрежението на зареждане
ако някой има идея - да се обажда 0888 324986 Емил
в момента съм вдигнал оборотите на 1000 и ми дава на празен ход/без консуматори 13,7-13,8V/
като включа вентилатор и ксенонови/истински/фарове пада до 13,5V , а това е малко за зареждането на акумулатора
снощи не можах да запаля , независимо , че зареждах акумулатора преди 1 седмица
на релетата пише 14V явно нагоре не може да се вдигне напрежението , а това е малко за тия задръствания
Пробвай да дублираш силовия кабел на алтернатора и ако има промяна сменяй кабелните обувки , ако ли не тичай при алтернаторджия.
и това съм направил - нови кабели от алтернатора до акумулатора
направи ми впечатление , че на релето пише 14V явно не може да пуска повече и вероятно щв търся или друго реле или алтернатор от WV
Колега на моя фаворитов алтернатор със зареден акумалотр напрежението на празен ход е 14,3-4В Това 14в е по-скоро ориентировъчно, че релето е от серията за алтернатори за леки коли, защото може да е и за 24В инсталация.
Гената правилно ти каза, че проблема ти може да се корени в лоша маса или падове заради контактно съпротивление. Ако ти е изправен алтернатор и всичко останало не се налага ползванетоо на специално реле. Иначе найстина има много варианти в тази насока - има и на 16В, но по принцип номера е използването на алтернатор който е способен да отдава повече ток, а не да се ползва реле което да държи високо напрежение. Защото ако сложиш таков което е настроно така че с включени консуматори да държи 14В то без такива ще дигне 16В и акумулатора ти бързо ще замине от кипене и т.н.
ПП:
алтернатор от WV
- и такива са ми минали през ръката - първо че не пасват на твойта, втора не виждам з акакво ти е като за Фелиция/Фаворит има 70А оригинален алтернотр, а на Г2 къде си видял по-мощен освен на VR6 където е 50-120А.
