Радио CD Skoda - Stream ----LOUDNESS---
димон
До колегите притежаващи този модел радио-CD-MP3
Като цяло радиото е красиво , функционално , добра обзорност . Дисплея му е мултифункционален . На него се изобразява от време на време и странична информация , която не е свързана с озвучаването. Това е добре. За мощността на радиото не искам да коментирам - добра е , въпреки че е имало какво още да се желае. Озвучаването на салона обаче е направо критично. Предните говорители за разположени в задната част на предните врати , а задните в предната част на задните , т.е. предни и задни на едно място. Фактически не може да се премества звука значително напред-назад.
Радиото разполага с функция Loudness-on/off. При превключване от on/off в моя случай не се променя АБСОЛЮТНО нищо. Функцията loudness трябва да подчертава ниските и високите честоти и въобще не е маловажна. :)
Моля колеги с такива радиа да проверят при тях дали се променя нещо при пускане и спиране на loudness!
OCTAVIA II - 1,9 TDI
Според книжката тази функция засилва bass и treble, когато нивото на звука е ниско... Според мен е абсолютно излишна :D Иначе за разположението на колоните съм съгласен - малко тъпо е, но аз не съм особено претенциозен и звука в колата много ми харесва - баса е плътен и т.н.
Някой може ли да сподели какви са оптималните настройки за treble, mid, bass?
Долу са басите, а пищялките са при лостчетата за отваряне на вратите.
Оптималните настройки са :) "кой как му ареше". Аз не пипам средните , а ниски и високи са ми почти на мах.
Аз реших проблема по следния начин-смяна на предни говорители,усилвател за новите.Проблем е разположението на говорителите(мидбасите),що се отнася до демонтаж и неудобството,че ти вибрира тялото.На фабричната система и беше хубаво,че замазваше гадните записи и радиото-всичко се чуваше сравнително добре.Новия ми вариант прецизира доста звучението-гадните носители се чуват гадно.Фукцията на лоуднеса е да усилва сигнала-като се усили радиото по-рано започва да криви,но примерно на тихи записи звукът е по-силен.Тая функция направо съсипва звука,ако сложите усилвател и при мен трябва да е оф.Иначе Алпайн скоро ще почнат да предлагат ФАГ специфични 2ДИН хеадюнити за болт он монтаж
Аз съм доволен.При 8 колони /които незнам точно къде са ;)/саунда е отличен .
Ей - не се научиха тия да не лъжат народа. 8 колони - друг път - 4 "колони" и 4 пищялки. Това е...
За мене най-добрите настройки са
treble - 4
mid - 4
bass - 2 или 4 в зависимост от песента, записа и дали е MP3 или нормален диск. Често песни с по-силен, но плътен бас звучат перфектно, а други, които са с по-"тъп" бас, причиняват сериозен резонанс :(
