Странен проблем - Фабия 1.2
falcon
Имам следния проблем - случва се следното:
Стоя си на светофар с пуснати светлини и парно - колата си бачка и всичко е ОК.В следващия момент се включва звуковата сигнализация - показва ми че имам проблем с ABS и спирачките.Забелязах и странно премигване на дисплея - като че не успява да се захранва добре (в единия от тези случаи даже ми нулира часовника), като подам газ премигването се нормализира(изчезва).Отпусна ли газта отново се връща.Все следващия момент отново звукова сигнализация и светлинна на дисплея??!
Странното е, че след като я оставя да кажем два три дни без да я карам проблемът изчезва( т.е не е акумулатор според мен)...и се появява отново след време.Този номер ми го прави когато чакам дълго време на светофар с пуснати светлини.
...супер тъпотия...колата е още в гаранция...представям си каква веселба ще пада после :(
Молбата ми е ако някои е имал подобен проблем да сподели ценен опит :)
Благодаря предварително! :D
Да не би алтернатора да не зарежда добре... Или пък да има някъде прекъсване по ел. инсталацията... Най-добре се разходи до ЕТ за диагностика, но гледай като си там да направи проблем иначе няма да ти обърнат грам внимание :)
