Oktavia 1.9 td-загуба на мощност
at.stoev
Здравейте,имам доста голям проблем т.е. когато е стодена/сега запалена/работи перфекно,има тяга,двигателя е гъвкав или казано ,,Изтребител,,но загреели стигне нормалната температура на работа-СОРИ.Няма мощност. До 3000 оборота вдига и от там насетне няма мощност.Дори с натискане на газта до дупка риагира много бавно даже и незабелижимо,но стодена се се изпъва...... все едно и няма нищо :( Някой можели да ми каже къде ми е проблема,предварително благодаря много :)
при подобни проблеми най добро решенмие е да направиш диагностика и от там ще се види веднага къде е проблема.
Може турбото да ти дава проблем след тия обороти, може датчика за входящ въздух за температурата да е сдухал, а може и още 5000 неща който и аз незнам да са прецакани.
Незнам дали пуши много,но азпуха си е хубав.Иначе утре се съм на диагностика и ще видим :( А иначе някои знаели колко струва един дибитомер или турбо.
дебитомера го смених миналата седмица и струва 180лв на бош,за турбото не знам колко струва,но мисля 4е ремонта му е някаде около 400-600лв,аз само го из4истих за 80лв и има голяма разлика(хубаво е да се 4исти от време на време)
здравеи те,бух на МАЙСТОР и той ми коза дибитомер или турбо.Като я закачи на ваг кома,неможа да види нищо и следователно почна да пелтечи.Аз се ядосах че могъл,а накрая НИЩО.Почнах да търся друк МАИСТОР,но ми се наложи да ходя до Велинград-но около 100 км. от Асеновград.Колата загря до нужнато тенператира и съответно загуби и мощност.Не я мъчих,бавно изпреварвах,но по едно време нещо И стана.Дойде И мощноста и от там като Я зачепих 120,140,160 до 190 :D така около 150 км. минах.Забелязах че вече при натискане рязко газ се чува едно свистене, това било нормално.Чувало се как се развъртало турбото-така ми казаха колеги.Сега колата е САМОЛЕТ,дето имам едно друсане на малки обороти,то се получава след малко време като е оссавиш на малки обороти да работи и след няколко секунди двигателя започва да се трисе повиче от нормалното.Казаха ми че може да е от клапан N75 кито оправлява турбото,но не сам сигорен :cry:
Бях свидетел на абсолютно същото нещо преди 2 години със служебната Октавия на фирмата в кято работи баща ми. Ходихме в Пазарджик. Нагоре по Шипка няма ряз, няма нищо. Изпреварването с големи напъвания. Като минахме Балкана повече от 130 км/ч или 3000 min-1 нещеше. Обаче навръщане се "оттули" :D и по магистралата между Пазаржик и Пловсив нямаше удържане. Така и не разбрах дали са я карали на ремонт за това по-късно (служебна кола, всеки я кара, какво да ви разказвам).
Според мен е EGR клапана или дебитомера, като клоня към първото.
Изкаж да кажеш/предвит/ клапан N75 или онзи дето е долу под турбото ли :?: :?: :?: Защото сега в почивните дни съм решил да сваля N 75 който е горе /в него влизат малки маркучи/ за да го почистя и също така И дибитамера,зза да съм спокоен че вече няма да прави проблеми.Но ако е било турбото то пак ще се запуши след време.Просто изка своляне и почистване.Незнам дали добавките който почистват дюзи,повишават работата на двигателя и т.н. ,ще окажът влияние и на турбото-почистят :):):)
Ако не си сменял катализатор,личното ми мнение е че не е лошо да го провериш.Преди доста време имах подобен проблем и смених всички клапани за който говориш,но нямаше полза.Махнах катализатора и след 200км извън града всичко е ок.(от тогава навъртях 40х без проблем).
П.П Проверката на дебитомера е лесна-сваляме моя и го качваме при тебе. :mrgreen:
Велко тая операция я извършва със затворени очи за 15 мин(ама лятото).
Да, този клапан.
Добавките за гориво нищо няма да направят, тъй като през турбото минават само изгорелите газове и чистият въздух, но не и горивото.
На мен ми отказа този клапан N75 и съответно изгубих мощност.Като работи от него се чува цъкане.Загасих колата и след като я запалих,се оправи,само дето не знам докога.
Колега, ако се разтърсиш с ТЪРСАЧКАТА ще откриеш тема, в която съм изредил последователно къде се търси причината... Турбото го остави за последно ;) Успех с разрешаването на проблема и да не забравиш да споделиш тук, какво е решението в твоя случай!
здравей те,колата ми вървеше идиално,но след като минах около 100км. нормално каране т.е. плавно тръгване,без настъпване,без форсажи и т.н. ОТНОВО загуби мощност.Този път колата НЕ ИЗЛИЗА в авариен както миналия път,а загубва мощност или по-точно е тромава при натискане на газта.Ако натискаш педала плавно-лекичко ТЯ се ускорява горедолууу,но натисниш ли го малко по-силно-двигателя се тормози и набира едвам едвам.Мисля си да не би да е задръстен КАТАЛИЗАТОРА ? ? ? ? ? ? ? ?Бях на маистор,но той не може да ми каже на 100% дили е задръстен за да го подменя с нов.Та може ли някой да ми помогне да ми каже може ли сам да го провиря и то по какъв НАЧИН :roll: :roll: :roll:
