Действия при палене
Jordan68
Имам следния въпрос:при даване на контакт трябва ли да се изчаква да изгаснат повечето лампи по ел. таблото или може веднага да се дава на стартер?Имам впредвид за бензинов двигател-при дизела е ясно.Предварително благодаря за мненията :D
Аз когато паля, след като дам на контакт изчаквам няколко секунди, защото се чува някаво електромоторче. Казвали са ми, че това е бензиновата помпа и е хубаво да се изчака.
Баща ми има Деу и там е по същия начин
Точно така, бензиновата помпа е и трябва да се изчака да подкачи гориво.
За пореден път констатирам, че на много хора им е по-лесно да питат във форума отколкото да си погледнат ръководството на колата.
lexx това което чуваш при отваряне на шофьорската врата, че е помпа, помпа е, но не е бензиновата, а на централното заключване.
На Roomster-a бензиновата помпа качва гориво като отвориш шофьорската врата след отключване на автомобила. :)
off :oops: Е как става тоя номер? :P ID A, аз като отварям Румстъра никакъв звук като от помпа не чувам, само щракването на бравите като сработи централното :roll: .
@ID A
това ми беше обяснено от хората от Еуратек, когато си купувах колата, понеже им зададох подобен въпрос като колегата Jordan68. Дали трябва да изчаквам при палене и т.н.
@gogata
Не знам как става този номер. Не знам и как е при дизела, но това жужене което чувам при отварянето на шофьорската врата и там откъдето се чува си прилича на бензинова помпа.
Когато ми връчиха ключовете в ЕТ човека ми каза, даваш на контакт и изчакваш да изгасне лампата която прилича на ключе. Каза че това било имобилайзера, макар че аз съм палил и преди да изгасне.
]това което чуваш при отваряне на шофьорската врата, че е помпа, помпа е, но не е бензиновата, а на централното заключване.
И при мен се чува такова нещо при отваряне на шофьорската врата, но май не винаги, а само когато по-дълго не е отваряна :roll:
Нямам идея кво е и закво е ... пък нямам и книжка да потърся :|
До сега не се бях замислял над този въпрос дали трябва да се изчаква или не всичко по ел. таблото да изгасне и тогава да се пали.Има логика да се изчака,все пак електрониката трябва първо да "подгрее" :)
Поздрави! :)
Само да уточня , че в книжката-инструкция на автомобила не пише нищо конкретно по въпроса а наистина се чува някакъв звук при отваряне на вратата :?
За бензиновите съм сигурен с номера за помпата. Всъщност са няколко функции накуп:
1. След определено време (неизползване на автомобила) загасват лампите в купето (ако са забравени)
2. След същото това време се нулира автоматично борд-компа (показание "1") - дневният брояч
3. Пак след това време се включва бензиновата помпа (2 сек.) след отваряне на шофьорската врата
При мен не е точно така. Борд компа се нулира след 2 часа некаране, а лампите гаснат по-бързо. Това с бензиновата помпа го няма при мен.
Това го знам добре, просто споделям как е при мен. MFA1 се изтрива след 2 часа некаране, а MFA2 след като откача акумулатора или след 2999 км (ако не се лъжа :oops: )
Аз пък си изтрих си поста без да искам :oops: . Но сме се разбрали де, това е важното :mrgreen:
offtopic :oops: ikonoma, борд компа ти се нулира след 2 часа некаране защото си избрал "памет за отделно движение" както я наричат в книжката или "памет номер 1". Номер 1, защото има една мъничка единичка над показанията на борд компа. Като натиснеш кратко бутона за нулиране избираш "памет за общо движение" или "памет номер 2" - зарада двойката над показанията. :) :oops:
Това го знам, само споделям как е при мен. MFA1 се изтрива след 2 часа некаране, а MF2 след като откача акумулатора или след 2999 км.(ако не се лъжа :oops: )
П.П. Аз успях да ти го спася. :D
Аз винаги си изчаквам няколко секунди. Не следя точно лампите, но когато помпата спре да подкачва гориво паля.
Сигурен съм, че това е така, защото когато не изчаквам помпата, двигателя пали по- трудно, а когато я изчаквам си е ОК.
За шума при отваряне на шофьорската врата, казаха ми го от ЕТ, когато си взимах колата. Моята беше паркирана в подземния им паркинг под шоу рума в Надежда и шумът се чуваше ясно и мене ме притесни. Фабрични централни, не са с бобини, а са хидравлични. Прегледах снощи ръководството на колата и там това не го пише за централното.
Бензиновата помпа е много по-тиха от шума при отваряне на шофьорската врата.
Като smile191, един приятел навремето имаше Пежо с фабрично централно и когато отвориш с ключ, бутона на шоф. врата изкачаше и се чуваше едно жужене около 5 сек, преди и бутоните на другите врати да изкочат.
ID A, всъщност са пневматични, не хидравлични. С някакъв вакуум работели, доколкото ми обясниха тая сутрин и доколкото го разбрах.
П.П. Темата по стар обичай тръгна в съвсем друга насока :mrgreen:
За този звук и аз се питах и си мисля че е помпата(бензиновата). А борд-компютъра се нулира след 2 часов престои на колата без да се пали.Аз лично чакам да спре да ми пиука това за колана и тогава паля.( Октавиа 1 1,6 75KW 2007г)
Сорри, че се намесвам в темата за бензинките с моя дизелак, ама и при мене има един странен шум, който не мога да си обясня-като дам на контакт и няколко сек след изгасване на лампичките се чува някакво щракване ???
