Покупка и монтаж на ксенон!
ognjano
Загледах се в тази тема http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 5%ED%EE%ED
и реших да "сондирам" мнение със вички притежатели, познавачи и др. на Октавия І 2001 г., какъв ксенон ми е необходим.
Все си мисля, че за нашите красавици, ще им е необходим биксенон, понеже са само с един рефлектор. По отношение на модела Н1 или 2, или 7, или какъвто и да е разчитам на Вашия съвет!
Н4 ти е нужен ;) Има 3 варианта.
1) H4 - bi-xenon с електромагнитен плъзгач.
2) H4 - xenon + halogen.
3) H4 - bi-xenon
Номер 1, според мен де е най-удачния вариант - с електромагнитен плъзгач. Т.е. при превключване на дълги и обратно на къси /или при присветване/, се променя само фокусното разстояние на крушката във фара. Без допълнително пален/гасене, което скъсява доста експлоатационния срок!
Ето това представляват - снимката е на заем от колегата ;)
Номер 2 е, ако искаш само къси ксенони и дълги обикновенни - т.е. халогенна крушка. Представлява ксенонова крушка за къси + халогенна за дългите. Предполагам ти е ясно как действа тази схема...
Номер 3... Този вариант е като обикновенния Н4 /една крушка с две "жички"/, но при ксенона са 2 "балона" - за къси и за дълги. Превключването към дълги и присветването палят "балона" за дългите. Този вариант също скъсява като цяло експлоатационния срок...
Успех с избора! И да се похвалиш!
http://www.xenonkit.org/
http://www.xenonbg.net/
http://www.xenon.free.bg/
http://xenon-lights.net/
http://www.a-x-l.net/
http://www.irisvisia.com/~template/inde ... 157&lang=1
Ето малко инфо от www.google.com Иначе има и в www.e-bay.com /и другите му производни/ на съвсем прилични, че дори и безобидни цени. Разбира се, качеството сигурно не е като на оригинално монтирания ксенон, но... Както Боби Доктора писа в една друга тема - гледайте да има UV защита, за да не пазарувате нови фарове след година! Успех!
Айде да питам дежурния си въпрос :D
При Н4 би-ксенон, как става присветкането (светлинен клаксон), когато фаровете не работят :roll:
smile188 Искам да питам истина ли е, че ако слагаш ксенони е хубаво да имаш и система за миене на фаровете, защото ксенона не отделял топлина и зимата като вали сняг няма как да се махне от затопленото стъкло като при обикновените фарове.
Ами логично е - палят се! Точно, както и при нормалните халогенни крушки Н4. Нали не очакваш някаква магия да стане и да има начин и това палене да се спести, за да се удължи живота на крушката.
Мдааа... Има го този момент! Пробвай и пипни някой такъв фар и ще усетиш по-слабата топлина, която отделя.
Благодаря, много благодаря! Остава да направя добър избор.
Не разбрах само кое трябва да има UV защита, за да не се сменят фаровете - стъклата на фаровете, рефлекторите или какво друго?
Благодаря предварително!
За да не пускам препратка - малък цитат >>> Bobi Doctora
@ognjano - Последните редове с оранжев, уголемен шрифт - ей за това става дума - UV филтър на крушката!
За светлинен клаксон има два варианта:
1. Ако е достатъчно добър модела на биксенона - ФАБРИЧНО той е направен така, че кратки примигвания (ако късите не са пуснати) - демек именно светлинен клаксон не стават. Електрониката е направена така, че задържа крушката в положение "дълги" 3-4 секунди, независимо кой как "цъка" на лостчето на св. клаксон.
Друг вариант е да се монтира на ксеноновата крушка една Н2 (обикновена, нажежаема) и само тя да се използва за св. клаксон. А съответно къси и дълги да са на ксенон. Така е при мен.
ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ ЩЕ КАЖА ТУК: АКО ИМАТЕ ДВЕ ОТДЕЛНИ СЕКЦИИ НА КЪСИТЕ И ДЪЛГИТЕ НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ ДА СЛАГАТЕ И НА ДЪЛГИТЕ КСЕНОН. САМОТО ФЛАШВАНЕ (ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПАЛЕНЕ НА КРУШКАТА) И ЕБ@.@ МАМАТА. Т.Е. ДЕСЕТ ДЕНА ПРИМИГВАНЕ СЪС СВЕТЛИННИЯ КЛАКСОН И ЩЕ ВИ "ПОРОЗОВЕЯТ" СВЕТЛИНИТЕ - ОТТАМ ЗАГУБА НА 50% ОТ ОСВЕТЕНОСТТА И ОТТАМ - СМЯНА НА КРУШКАТА.
Биксенонът беше много точно демонстриран някъде (ако не беше и в нашия форум) - имаше линк към една демонстрация. На фабрично монтираните системи свети пак една крушка, но се променя ъгълът и на светене (оптична система)
П.С. И да не забравя
КАТО СЕ МЯТАТЕ НА ЕФТИНДЖОСИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА UV ФИЛТЪР НА КРУШКАТА. АКО НЯМА ЩЕ ВИ ПИТАМ НА КАКВО ЩЕ ВИ ЗАПРИЛИЧАТ РЕФЛЕКТОРИТЕ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сигурен бях, че няма магия ... всъщност въпросът ми е дали ефекта от присветването, гледан от вън е същия, както от крушка със жичка ... тъй като паленето на ксенона май е по-бавно.
ксенона пали веднага
след това леко намаля интерзитета и общо за 3 секунди свети с пълна сила:)
но първоначалното запалване е бързо и ще свърши работа за присветване
Там е работата, че при замърсяването на фара при зимни условия ксенана свети много по-лошо от халогенна крушка. При градски условия това не е проблем - често се ходи на автомивки и при взяко зареждане с гориво могат да ти измият фаровете. На дълъг път обаче нещата стоят по друго яче - много са ни кални пътищата, което си е голям проблем.
