Смяна на предния капак на скоростната кутия
10jhgf
Колеги констатирах теч от скоростната кутия от към лоста за превключване на скоростите.Имам капак от по стара 105 (моята е 120)
Съмнявам се че теча е от кривина в щангата или спукване на капака.Как най лесно мога да го сваля ,че тая гора от маркучи ме стряска като я видя .
Колега преди да си почнал да сменяш капака искам да те предупредя, че на голяма част от 120ките покапва от там по-малко мъсло, което не е чак толко че да прави капки на земята при спиране или да намалява течността, но го има. Вътре в дупката на предния капак за превкл вилка има гумен о-пръстен за обиране на маслото, който се сменя без това да промени нещата, хаха. Ако си сменял съединетел без да си разкачал обаче превключвателния лост е възможно да си причинил по-голямо износване там и да има и някакво изкривяване, чак пукане не ми се вярва.
Иначе реда е подобен - подпира се кутията отдолу ако го правиш пред вас /аз лично качвам две от колелата /от една страна/ на бордюр на улицата, а от другата страна изравнявам с павета и става доста високо/, отвиваш тампоните /продават се нови както и болтове за тях с улей за застопоряване/, махаш гредата, махаш маркучи и глупости които ти пречат вкл. и ламарината под кутията и след това развиваш всичките 6 болта - капака излиза много леко, но имай предвид че в предната му част има реглажна шайба за вала и после пак трябва да си иде там. При слагането сравнително лесно се пъха превключвателната вилка/ естествено преди свалянето на капака трябва да си бил на свободна/ и после обратно.
В тоя студ те съветвам да отложиш ако не тече много. Да не забравиш и да си купиш маншонче за превкл вилка и успех да не скъсаш болтовете на гредата към купето.
ПП. при свален капак огледай в какво състояние са и пластмасовите зъбни колелца на редуктора за километража. Те също се продават и ако са износени или превъртели около оста си се сменят, за да има кой да върти жилото.
Успех.
Не е възможно да е от тази шайба! С нея се регулират лагерите на вторичния вал! А това че ти се превключват трудно скоростите е от синхронизаторите в най-честия случай- сменяш и заспиват!!! Има и други вероятности да е от лостовата система от лоста до скоростите...
На мен трудно ми включват 1 и 2ра
- Митко ти отговори, но само да добавя, че и с нови синхронизатори 1ва и 2ра пак няма да вилзат леко докато е студена скоростната кутия. Още повече, че докато е студена 1ва не трябва да я мъчиш ако не си спрял напълно, както и втора само в посока качване на скорости. Колеги карат с 75W90 трансмисионно масло като за по-съвременни автомобили и казват, че разликата е голяма спрямо оригинално предписаното EP90 и се държи много по-дъбре кутията в студено време. Ако не си го сменял скоро /50к му дават по книжка интервал/, не ти пречи да си сипеш 75W90, предполагам промяната ще е за добро, но нека споделят и колеги които карат с такова. /Ако ми се налагаше и за да сменям не бих се поколебал да мина на 75W90 директно/.
Директно сменяй маслото - разликата е съществена. Особенно зимата. Просто маслото дори и в студа си остава по течно и се превключва по лесно. Изчезва онова усещане все едно скоростите са ти пълни с мед.
мерси за мненията ще провера лостовата система и после ще сменя маслото защо сутрин определено влизат предавките като в мед а скоро съм го сменял
