пара при студено време в купето
todor_velikov
става въпрос че започна за кратко време когато фаворита е студен ,а аз съм вкл парното на 1 за 1 мин и откъм парното излиза като пу6ек.първо си помислих да не съм се запалил,но после изчезна.мисля си да не би да е спукано радиаторчето на парното или...?
и ако -да,то от вън ли се разглобява?
ами може и да е парното на фавчето не съм сменял но на ауди и пасат2 съм сменявал и се маха таблото,друго сетих се всеки път ли изпушва или от време на време? Може и да е от хлабава връзка при клемите на копчето или четки на моторчето.
какъв цвят е пушека и на какво мирише - ако е пара лесно ще я познаеш и тогава сигурно наистина има теч от радиаторчето. Аз така като пробвах за пръв път 110-ката преди да я купя - беше зима и пуснах парното, което избълва в купето яко бяла пара. Човекът си призна, че не е източвал водата от него в студовете. Проблемът бе решен със запояване при радиаторджия.
ами да не е дим,защото на нищо не миришеше,и затова мисля че е пара и е спукано радиаторчето,и това не ми го прави всеки път ами 1 или два пъти
