Смяна маркуча от бензиновата помпа до карбуратора
skoda 120L
Здр на всички бих искал да попитам ако някой е правил тази смяна и как става :oops: понеже знам че има някаква особеност че не трябва да се затягат много частите та дали някой като който не го е правил ще може да се справи и може нещо да се прецака още повече мерси предварително! :) 8)
Не е чак такава играчка, да не кажа, че е направо елементарно. Май няма и какво толкова да се обяснява - вадиш стария маркуч и слагаш новия с нови скобички. И гледаш да не ги стягаш докато започнат да превъртат(както направих първия път, когато сменях въпросния маркуч), че после скобите се свалят с рязане :mrgreen: . Не се сещам какво може да прецакаш при смяната, така че действай смело.
Внимавай само като сваляш стария да не разбъзикаш тръбичката която влиза в карба (щуцера), че там е монтирано малко тъпо и почва да тече бензин между нея и капака. Така че ако се стича бензин по маркуча, не го дозатягай зверски а провери тръбичката.
взе ми думите от устата - ако маркуча е спекъл и тръгнеш да го вадиш с въртеливи движения може да излезе заедно с щуцера
Ако разхлабиш щуцера леко ще ти се покачи разхода поради теч и имаш огромни шансове да се запалиш в движение. :lol: Като сложиш новия маркуч провери при работещ двигател дали няма теч, защото на братовчед ми 1000МБто така се запали.
И при мен се беше получил теч от щуцера.
Оправих се като го залепих със такова лепило - техническо..подобно на поксипол..пак се смесваха тубички нещо... Върши работа
Тоя щуцер не беше ли отлят към карбуратора :roll:
Сменял съм маркуча и не помня да ми е направило впечатление нещо да се разхлабва ... може да зависи от карбуратора :roll:
Иначе самата смяна е лесна, важно е да вземеш хубав маркуч, в смисъл - маркуч за бензин, а не обикновен - има разлика защото тоя е двуслоен и маслоиздържащ или нещо подобно. Метъра беше няколко лева преди година в магазин Алекс на баня Мадара. Маркуча беше Семперит и на него май си пишеше, че е за бензин, ама може и да се лъжа.
Друга хитринка е, че може да си сложиш и един бензинов филтър, като си решил да се занимаваш. Слагането е елементарно, просто се прекъсва някъде маркуча и там се слага филтъра. Аз съм го сложил малко преди карбуратора, над капака на клапаните. Тоя филтър би трябвало доста да ти намали проблемите със запушени жигльори и т.н. Даже не е лошо да си вземеш прозрачен филтър, че да го видиш като се задръсти 8) Само гледай да не го сложиш наобратно :D Филтъра струва 2-3лв и се продава буквално на всяка бензиностанция.
Най-важното - като смениш маркуча, поне в началото проверявай често за течове ... че да не се получи някоя огнена феерия :D
вие какво го наплашихте човека;(
аз го смених за 3 мин нито съм имал течове нито са ми текли щуцери нито нищо. Просто махнах 2 стари скоби и сложих към новия бензинопровод 2 нови скоби и толко. Идеята е да уцелиш фи-то на маркуча и на скобите.
Диаметъра на маркуча, ако не се лъжа е 4,5. На Баня Мадара в магазин Алекс има такива на метър.
Както казва Наско, не го плашете човека. Операцията е елементарна и наистина е въпрос на минути. Ако маркуча е спекъл от към карбуратора и откаже да излиза с не особено силен напън, вземи скалпел (макетно ножче) и го срежи по дължината, там, където ляга на щуцера. Нов маркуч можеш да закупиш почти навсякъде, където се продават авто части. Ако наблизо имаш Радиал - и там има. Скобички се продават на същите места. И един съвет - остави си аванс на новия маркуч поне 3-4 см, т.е. не го режи точно. Идеята - ако някой ден ти спече при карба, да можеш да го срежеш и вместо да купуваш нов да се възползваш от аванса. Не че е скъп, но не си заслужава разкарването.
Мерси много на всички значи събота или неделя ще я направа тази операция дано само да е по хубаво времето че на този студ ще е тегаво иначе си взех от магазина на баня мадара маркуча цял метър с две скобички и ще вида около 60 см мисля че беше да си одрежа и да го сложа а днес взех и маркуч за серво усливателя защото видях че и от него прокапва на ламаринката която се вързва към въздушния филтър за зимна експлотация мерси още един път и ще пиша какво е станало :)
Колега, давам съвет- смени мъркуча от резервоара до помпата, от помпата до карбуратора. Има ефект!!! А ако си и мераклия може и бензинов филтър да слочиш!
Успех
хаха каква голяма тема само за смяна на мъркуч :lol:
Спрете се бе, скоро ще станат 2 страници инструкцийй как се развива гайка.... ааа сменя маркуч се тая.
- какво прокапва там - въздух ли?
Спирачна течност колега !
Браво бе! Остави я да тече. Ще се пребиеш някъде.
В сервото НЕ трябва да има спирачна течност. Спирачната ти помпата ти е за смяна (или ремонт). Но щом задаваш такива въпроси се съмнявам да можеш да я смениш.
Ами колега за жалост съм начинаещ и нещата са ми непознати :oops: а симптомите са малко съскане при натискане на педала на спирачките и капане не тече и ламаринката си седи влажна и като пипна с пръст отдолу маркуча по пръста има капка спирачна течност
Доливай течност и не се занимавай със щуротии :lol: Ти както си я подкарал ще протече и антифриз от някъде.
"Наливай течност и се утрепи някъде"...безценен съвет просто :evil:. Кога ли българите ще осъзнаем, че спирачки и гуми не са "щуротии",от които при всеки удобен случай трябва да скатаем по някой лев, а неща, от които зависи нашата и на околните безопасност :?: Поне малко мисъл влагаш ли като пишеш подобни "умнотии"? ](*,)
Напълно съм съгласен с теб колега !Точно за това ще сменям маркучи а най лесно е да доливаш и да се пребиеш някъде! :evil:
Много ясно че се шегувам :oops: Аз купих спирачна помпа за 52лв за автомобил който струва 250лв. Успех с ремонтите :)
Еми виж сега вярно че цената на помпата е голяма, но живота е по скъп а и аз нз дали е помпата или маркуча дано е маркуча де :roll:
в тоязи маркуч не трябва да има никаква течност. Търси проблема при отпред при сервото отпред.
