Показания борд компютър
radko1981
Фабия 1,9SDI има борд комп. или там както се нарича.
Та той показва че разхода ми е 5,2л./100км, а всъщност разхода ми е 6-6,2л./100км - говоря за смесено каране, дори повечето ми е извънградско.
На всички коли ли е така или просто моят не отчита вярно?
Дайте малко инфо, ако карате същата колица какъв ви е средният разход?
Моят си отчита вярно. В смисъл не мога да кажа до грам, ама по него си зареждам до 20 лв нафта и не ми е свършвала, и броя километри за 20лв си е както по компа. Верно, че лятото дава 4.5, 5.5 градско, но сега градското ми е 6.5-8.
Нормално е да има някакво отклонение в показанията на компа. Имаше цяла тема посветена на това, потърси я ;) . Там, доколкото помня, някой беше казал, че може разликата да стигне и до литър.
TIG, разхода зимата се вдига. Моя беше 5,5 - 5,8, сега е 6,5.
Най-добре разгледай старата тема, но накратко - обикновено има разлики, стигат и над литър, особено невярно е показанието колко км ти остават с наличното гориво. А за разхода през зимата - при мен се вдигне с близо 2 литра :(
Дай информация как направи това изчисление от 6-6,2л./100км ???
Имай предвид че стойностите на компа са средно претеглени математически.
Бордовия компютър си покава много точно!Единствено показва некоректни данни при продължителен престой в задръстване.Тогава грешката се получава,защото се отчита разход за време,а реално е малко изминатото разстояние.Така средния разход се вдига,а оставащите км с горивото се увеличават!!!
Бордкомпютърът изчислява разхода много лесно (и безпогрешно) по следния начин: в него като данни в паметта е заложен дебита на дюзата (количеството течност) за единица време. Компютърът знае през различните режими на работа на двигателя (във всеки един момент) за колко милисекунди се отваря дюзата. Оттам е лесна математическа операция да умножи (по четири) - и готово - разходът (моментният) е налице. Средният се пресмята пак толкова лесно и толкова точно като общия се раздели на броя изминати километри. Машинката е безпогрешна именно поради простотата на метода.
Разликите в отчитането идват най-вече от температурните разлики при зареждане на бензиностанциите, от различното количество въздух, останал във гърловината на резервоара ( :mrgreen: а понякога и от "честни колонки" :mrgreen: )
абе колеги-много искам някой път да ми направите демонстрация как във Софето с този трафик(1ва,2ра ,3та от мен да мине) ви стига толкова разхода.
Моята пък под 8 не пада зимата градско!Особенно с този сняг-няма да е проблем и 10 да стигне!!!
Виж извънградско си е друга бира! :mrgreen:
Ами моят маршрут е 17км и като тръгвам от вкъщи разхода е космически, защото кисна в задръстване, но след това излизам на Цариградско и в крайна сметка средният е доста нисък. През зимата с пуснати светлини и парно в пиковите часове ми е около 8 и малко. През лятото по същия маршрут ми дава 6.5 (това е на Фабията). За Октавията още нямам статистически данни :D
Моя компютър също показва точно,не съм го засичал до грам,но +/- 100гр е верен.Сега в снега и като побрамчава и на място моята стигна 9,0л градско,лятото с климатика повече от 6-6,2 не вдига
Ами и аз съм с Фабия 1.2 бензин- зимата я карам всеки ден на кратки разстояния/все студен двигател/ - разхода си е 9-10/100 .
Лятото без климатик градско 6/100.
Извънградско - малко зима 5.5-6,5/100, лято без клима 4.6-5.5/100
Данните са по компа!!!
