Проблем с багажника при дупки.
skoda_ss1
The Best Forman беше писал, че решил проблема като обвил щипките на кората с мек плат и дрънченето изчезнало. Разтърси се из форума, ще намериш темата предполагам. Поздрави!
Задната кора може да я обезшумиш / ако поддържащите пластмаси са стегнати / с по една лента велтър или мокет лепнати по ръба , където лежи кората , а задния капак има тампони , който се отвиват и навиват и с тях се регулира капака колко стегнато да се затваря , но трвбва предварително да си направил бравата леко да се затваря ;)
Отвил съм тампоните до край. Багажника се затваря много леко но пак лопа. Опитах да направя уплътнението по-дебело но багажника се затваря много трудно.
на мен пък по калдъръми доста ми дрънчат страничните стъкла, понякога се чувствам като в маршрутка :mrgreen: за това цяр има ли?
Има. Купуваш от аптеката хигроскопичен памук и го натъпкваш здраво по ръба на стъклото. След това намираш някой баламурник, продаваш му Фелата си и си купуваш кола най-накрая! :lol::lol::lol:
Сори за офф-а, ма не се стърпях :roll:
ти случайно не сакаш ли да се сдобиеш като Гената с 2-ра каруца от твоя модел, само че хечбек при това с оборотомер? :mrgreen: :P
да бе - с хлопащи стъкла...пък то и за каручка не става - няма къде да си събера багажа....ма ако я подаряваш, може да я зема :mrgreen:
а по темата - колега skoda_ss1, има една много порьозна гума, която е хем достатъчно дебела, хем много се сплесква при натиск - доста "мека" стои (не зная как се нарича обаче) - защо не опиташ с нея да уплътниш кората си?
Не знам при Фелицията как е, при баба Шкода го реших тоя проблем като смених уплътненията, дето са в релсата по която се спуска стъклото и в самата рамка на вратата. Доста играчка беше, ама си заслужава.
При мен стъклата дрънчат само когато са спуснати максимално долу.
Ако ги вдигна с половин оборот и спира дрънченето.
Другото което е че ми се прецаква кората на багажника, тази която е на самия капак... откача се постоянно когато карам из софийските павирани улици, а и другата кора и тя трака, но както каза Бест Форман ще и сложа малко картон/велпапе отдолу и ще поутихне.
Владо това е мн добра идея за кората. И за багжника би трябвало да стане, но не знам откъде да намеря такава гума. :roll:
без да обещавам нищо, ще проверя дали нямаше някъде такава из къщи и ще ти пиша ЛС, за да не разводняваме темата, а ти после ще кажеш дали е станало!
продават се на метър уплътнения за дограми от такава порьозна гумоподобна материя, ама не е черна, а някакъв бозав цвят
