Багажникът ми свети :)
sevie
Забелязах това преди няколко дни. Като отключа колата с централното светва лампата в купето. Освен нея свтват и лампите в багажника. И докато осветлението в купето изгасва при даване на контакт, това в багажника не гасне изобщо. И така аз си карам колата със светещ багажник. Понеже колата е комби е доста дразнещо през нощта като караш и да виждаш в огледалото за обратно виждане как светят крушките на багажника ! Като включа алармата и заключа колата всички лампи гаснат. Къде може да се крие проблема ?
Така както го описваш, най-вероятно е контакта за включване на лампата от петата врата. Възможно е и като са ти свързвали алармата, да са объркали схемата на свързване.
Нормално е дори при отворен капак, лампата да се изключи след определено време. Ако колата е гаранционна, по-добре не я пипай, а иди в сервиза.
Абсолютно е така. Но няма да обяснявам във форума какво е диод. Колегата да отиде в сервиза, да опише проблема и да каже ключовата дума, описана по-горе (диод) и трябва да я оправят шашкъните.
