Помагайте - моторче чистачки
Nikolayrd
Сутринта случайно включих чистачките, колата беше с сняг и лед те се преместиха до полвина и спряха. Чува се само бръмчене .
След като разглобих моторчето се оказа, че са завлякли зъбците на малкото зъбно колело, което се задвижва от моторчето. След напасване върти без товар но закачиш ли чистачките при малко по голямо натоварване същото - само шум от моторчето.
Въпроса ми е дали се продават отделно това зъбно колело и дали може да му има нещо на моторчето /при подаване на ток върти и на бързи и на бавни/.
Благодаря предварително и поздрави
Колата е шкода фелиция 1,3 карбуратор 96 г.
Колегата Fav135 имаше останало моторче понеже го бях питал. Слагай друго и следващия път като има сняг и лед по предното стъкло май ще излезнеш първо да ги почистиш ми се струва :mrgreen: Не съм видял да се продават само редуктори за тия моторчета, но може някой ако има моторче с изгорял електромотор да ти подари редуктора си.
Със сигурност зъбни колела за чистачки има при бай Мето на бул. "Васил Левски" 144 (до Сточна гара), тел. 02/ 946 31 88 - оттам си купих секторното зъбно колело за задната чистачка, ма струваше 4 лв... :?
Иначе колегата Viktor е прав - особено на тежкия и мокър сняг, няма смисъл да си мъчиш чистачките, за да не плащаш после скъпо ;)
