DOT 3, DOT 4
FAV135
Един въпрос с повишена трудност, ако на някой му се занимава да философства
Разполагам със спирачна система, на капачката на резервоарчето пише "USE DOT 3 ONLY" - купил съм си 1л. спир течност DOT 4 на Bendix../Просто я купих преди да прочета надписа :((/
Така... значи какво точно аджеба може да стане ако сменя цялата течност с DOT4,
Уточнявам , че не става дума за нещо DOT5 DOT5+, DOT4+ или незнам какви други.
Доколкото съм чел, няма някаква кой знае каква разлика между DOT3 и DOT4... Все пак - май ще се оваканти тоя литър DOT4.. Не бих рискувал за стотинки. Ако някой има мнение по въпроса, ще се радвам да прочета...
защо ли се мъдри - "USE DOT 3 ONLY" - колата е 95-та година производство.
Колата не е Шкода.. да си кажа..
по принцип ако колата до момента е карана с Дот 3 и гумичките на спир. помпа и цилиндърчета са стари, вероятността да ти протекат ако налееш Дот 4 е голяма. При мен се това е случвало на старата Шкода и в резултат сменях буталцата на помпата. При нисан не знам как стоят нещата, но по-добре не рискувай, вземи си Дот 3, а другата продай
Ценна информация от опит, мерси.
Поздрави,
Кранкенщайн е прав. Ако на капачката пише ДОТ3 не слагай ДОТ4 щото ще протечеш като лейка :(
то е така ама и за 120ките пише само ДОТ 3 но доста хора във форума казват че нямат проблем и с дот4.
Пробвай пък ще кажеш :mrgreen:
Аз не бих еспериментирал да слагам Дот4 на кола на която пише да се слага Дот3, да не говорим че няма смисъл при положение, че 4 е по-скъп.
Ако искаш утре като се видим за делкото го донеси тоя Дот4 и ще ти го платя /имам къде да го ползвам/ или ще ти донеса опаковка Дот3 или нещо което те устройва, за да не се чудиш какво да го правиш.
