"умна" или пре.б@н@?
Боби Доктора
Въпросът ми е свързан по-скоро с електрооборудването на OCTAVIA I (при положение, че с токове се занимавам), но човек винаги научава по нещо ново... Та:
На Марта - направи ми впечатление, че при по-голямо натоварване (повече включени консуматори) оборотите си седят на около 800, колата "мисли" 1-2 секунди и после изведнъж "рипва" на около 950. (Както когато включите климатика) За пояснение - климатика не го включвам. Почвам така - къси светлини (2Х35W), после - предни за мъгла (2Х35W+2х55W), заден реотан на стъклото (около 50W), чистачки - предна и задна (30+30 W), нагревка на огледалата (още около 30 W), усилвам уредбата (с тубата докарвам още около 80-100 W /в пиковите моменти/), натискам и спирачката (2Х21W) и тогава (след около 2 сек) оборотите скачат на около 950.
Та не знам това дали е нормално (за климатика знам, че като му "закачиш" на мотора компресора, компа усеща претоварване и вдига оборотите) т.е. понеже алтернаторът се товари, оттам и мотора - оттам се вдигат оборотите, или има нещо пре..... некъде :?: :?: :?:
Като се включат много консуматори, напрежението пада. Оттам може би ECU-то се усеща и леко увеличава оборотите. Все пак при 800 оборота на двигателя, алтернатора прави поне 2х повече.
Мисля че колата ти е по-скоро умна.
smile188 Преди време в автобилд имаше статия за 100к км на новия Транспортер и един от проблемите му беше, че при много включени консуматори, електрониката им дръпваше шалтера, за да пази стартовата батерия.
Наблюдавал съм подобно нещо на Форд Скорпио - последния модел.
Оборотите се вдигаха само при включването на задния нагревател. В същото време аз карах обикновен Ескорт мод 1986 г. и при мен не се случваше подобно нещо.
Колата ти бензинка ли беше?
Щото на дизела при мен и при вкл. климатик не се вдигат оборотите и според мен това е в зависимост от въртящия момент на двигателя на празен ход.
Натоварено динамо = трудно въртящо се динамо.
Forester, без да знам с каква кола си в момента, ако е от последните 20-тина лета, е почти сигурно че е с алтернатор, а ако е нова 100% е с алтернатор.
При дизелите алтернатора/динамото е по-мощно защото стартера изисква по-висок ток при стартиране. Дори и акумулаторите при дизела са с 10-15 Ah по-мощни от бензиновите версии. И затова може би там има достатъчно ток и не се налага да се вдигат оборотите.
Аз лично на моята не съм забелязал подобно нещо, но когато спра нощно време на сфетофар, не забалязвам фаровете да намаляват интензивността си и въпреки това ако леко подам газ веднага започват да светят по-ярко.
