Проблем с парното
skoda 120L
Здравейте колеги имам едно питане откакто смених антифриза нещо парното духа едвам едвам топло а в сервиза който ми сменяха антифриза ми казаха че са обезвъздушили и сичко е наред та въпросат ми е дали сега мога да си го обезвъдуша и трябва ли да работи колата докато обезвъздушавам :oops: мерси предварително за всички отговори!
обезвъздушаването се прави на работещ и загрял двигател, като най добре е някой друг човек да държи към 1500 оборота и да ги поддържа равномерни, а ти да хвърчиш с кофичките от кисело мляко от кранчето до казанчето отзад :mrgreen:
и сам може да се направи, аз го правя като откачам пружината на дросела и си го отварям на ръка на колкото оборота ми трябва ;)
А ако откачането на пружинката не помогне (при моята има пружина и на педала), може да вдигнеш оборотите и със смукача. Ако не си обезвъздушавал до сега - прави се при напълно отворен кран на парното. Кранчето за обезвъздушаване е в багажника, пред мястото на пътника. Когато лостчето (врътката) е напреко на маркуча - отворено за обезвъздушаване.
- Не е само при твоята!
- Много ми е интересно да видя как ще се вдигнат оборотите със смукача при загрял двигател. Обикновено става обратното, заради богатата семс, но както и да е...
ПП. Незнам какво толко ги обезвъздушавате тия 120ки - не че не съм го правил и аз, но в голяма степен тя си се самообезвъздушава сама, да не говориме че си има всичко необходимо за това. Отдавна не съм се занимавал с обезвъздушаване след смяна на термостат, на разни водни съединения ит.н. и парното си ми е на 6+!
Интересна работа. На моята бабичка оборотите се вдигат винаги, когато дръпна смукача. Независимо дали е топла или студена.
Може при вас карбуратора да е по-различен. Не знам.
На моята също оборотите растат с изтегляне на смукача. Независимо от температурата на двигателя. Това го написах защото съм го правил, а не "наизуст". Колкото до "самообезвъздушаването" - да става, казанчето позволява това. Само че не докрай. Не мисля че въздуха в парното (ако го има) ще тръгне "надолу" по маркучите за да излезе през казанчето.
