стартерът прави парчета!?!
SeVo
много не и е мястото тука на тази темичка, ама пък стартера не е шкодов...
та: на баща ми фордчето от време на време прави разни магарии или по-точно стартера: по принцип работи пирфектно, НО като се покара тази ми ти кола на по-дълъг път /извън града/ и не даи си боже да я загасиш по някаква причина, е няма палене. просто изобщо не върти, нищо не се чува, т.е. включвателя въобще не зацепва...
трябва да чакам да поизтине...:(
според мен като позагрее хубаво нещо му става на самия включвател. дали окъсява някъде както е загрят...??
можете ли да ми препоръчате някой майстор в Вн?
М... да определено не е за тук темичката,но пък е въпрос за помощ.
вероятно в този стартер ,нещо което е характерно за форд е влезло масло -двигателно обикновенно , в следствие на продължителна експлоатация контактните връзки са силно влошени , след като загрее маслото в стартера образува "филм" върху колектора което му пречи да се развърти,когато е "студен" все някъде ще намери "контакт" и завърта.Нужен ти е стартер в изпрравност-насочи се към втора у-ба и провери за теч на масло от семеринг на двидателя-към маховика.успех
Варна, ул. Карамфил, 50м след Магазин "Sparco" вляво, в Цветния Квартал - сервиз "Шкода Грация 7", намира се между сервиз Шкода на Ясен и Крум и сервиз за АГУ. Там търсиш Вили, той ги може стартерите, поне аз от него съм доволен.
Успех.
там е работата, че му няма нищо на стартера, отварях го, смених му четките, всичко е ОК.
интересно е , че "включвателя" въобще не се чува, т.е. явно той не функционира при по-загрят двг. /като изчакаш ~5-10 мин тръгва!?/
