Тест на стартер
Rapid
Вчера разглабях и почиствах 2 стартера, обаче съм забравил как се тестваха дали въртят на свалено полужение. Айде сага кажета как беше
Друг въпрос :) Мога ли да ги тествам със зарядно за акумилатор ???
и последен въпрос за така наречения "шалтер" при свалено полужение,
като подам 12в. на клеми 1 и 2 трянва ли да цъка :mrgreen:
Прилагам снимка с номера ;) за по лесно обяснение
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/alb ... tarter.jpg
свалени и да ги тестваш нама голяма файда - може да върти бързо, но да няма достатъчно мощност после като го монтираш да завърти и мотора, ако са прекъснати някой от намотките. Говоря от личен опит.
Здрасти,
Тествай ги само на акумулатор, дори и да е слаб ще разбереш дали стартера и шалтера е ОК.
За да тестваш стартера му подаваш +12В на клемата номер 1 на шалтера, и му слагаш минус(маса) на корпуса на самия стартер.
За да тестваш шалтера, слагаш корпуса на маса и даваш +12В на клема 4(или 3, не помня 100%, но май беше 4, в противен случай навсякъде където съм споменал 3 и 4 ги разменяш) и гледаш дали щтрака. Освен това можеш да провериш като щтракне дали затваря веригата м/у 2 и 1 и също м/у 2 и 3.
Това е по спомен, дано ти помага и дано не съм объркал някъде :)
Здрасти,
добре, ама ако върти на празен ход още не е сигурно, че ще завътри после и мотора - имам такъв стартер, като му подадеш 12 в. уж е фурия, ама няма сила да превърти маховика, за да запали. Дори на майстор го носих, той вика "слънце е", само му смени втулките, че били изядени и после като го качи на колата - изненадааа. Пепи, не ти го пожелавам де, ама не е изключена такава ситуация - получава се, ако някои от статорните намотки са прекъснати
Ще пробвам :) На мен ми се се въртеше нещо в главата че се правеше мост между 1и3 или 1и4 за да се тества реална обстановка. Аз вчера пробвах със зарядно, ама не стана
Най добре / според мен де / да се пробва, като на корпуса се закачи маса , на 2 +12в и на 4 също се подава +12в . Така се вижда и дали шалтера работи и дали ротора се върти .
Като шалтера освен да "изхвърля" бендикса трябва и да прави мост /контакт/ между 2 и 1, а и 3 също и така да подава +12 в за развъртането на самия стартер .
Аз точно днес и вчера се занимавах с проклетия ми стартер :evil: , който изчака да се застуди и тогава да изпуши. От 3бр. сглобявах и разглобявах 1 и все нещо куцаше :( Или не искаше да върти / предполагам от вече износените ротори/ или шалтера не сработваше .....
Накрая отидох и си взех един нов шалтер и нов ротор плюс втулки и четки , добре почистих всички части от омазняване и графит , сглобих го , качих го на колата , седнах на шоф. място, прекръстих се веднъж :lol: , завъртях ключа и О ЧУДО :lol: - върти та чак ще изкара някое бутало вън от ДВГ-то .
Ааа, недей така. Ще направиш някой фал. Зарядното дава 4-5 А, а тока при стартиране на двигател е много голям - над 100 А.
Ако зарядното ти издържи и не се саморазпадне и запали кажи и ние да си купим такива :mrgreen:
Идеята на зарядното е да отдава малко ток за много време.
Стартера ти черпи ток: 600вт/12в=50А >>> което е 10 пъти над нормалното за зарядното ти
Зарядното е старо и руско :) и за ваш ужас и с него стават пробите, е верно върти досата слабо, но върти ;) а и бендикса изхвърля яко ;)
ама повече няма да пробвам щом не давате ;) ще слизам всеки път до колата :) :mrgreen:
Благодаря за отговорите сега съм се заканил да си направя един резервен стартер и при проблем с моя само да подменя. Стане ли студено задължително стартера напомня за себе си :mrgreen:
