Включен ASR - буксува
ognjano
Здравейте колеги!
Октавията е 2001 ТДИ 110 кс.
Моля да ме поправите, ако бъркам някъде!
На централната конзола има бутон за ASR. В момента, в който го включа на таблото светва жълтият знак с триъгълничето и окръжността около него, което предполага, че съм включил ASR-а.
При включване свети постоянно, но не знам дали така трябва!
Друг е въпроса, че я изпробвах да тръгна на заледено, но не се получава този ефект, който колегите описват, че на колата и падат оборотите, забавя се и т.н. - напротив има някаква промяна в шума на двигателя при тръгване/по плавно и с леко заглъхване/, но като подам рязко газ буксува и при включен ASR.
Греша ли някъде в действията си или най-вероятно имам проблем с ASR? И ако има проблем, компютъра/VAG/ в сервиз би ли открил проблема? Ориентирайте ме!
Аз съм с новата октавия и също имам ASR. Като го включа нищо не ми свети никъде. Като го изключа ако не се лъжа светеше бутончето и май и на таблото светеше (ще го пробвам след малко и ще кажа по-късно).
Пробвал съм на лед да давам яко газ и не боксува колата.
Еми грешката ти е там, че натискайки бутона, фактически изключваш ASR-а. ;) Затова буксува. Като не свети въпросната лампа, значи че е включен, а като присветне при буксуване - че системата си върши работата. Поздрави!
Гогата е прав - когато се натисне бутона и символчето свети на таблото ASR-а е изключен! Светва само ако сработи....
Друг е въпроса обаче, че и при включен понякога ми буксува ;) - просто тоя дизел не мож го спреш :mrgreen:
Майтапа на страна - ASR по фабрична настройка е включен непрекъснато освен, ако не го изключиш от бутона. Така пише в книжлето към колата. Пък като го изключиш - всичката сила отива в колелата :mrgreen:
Както написаха колегите ASRa е постоянно включен.Когато натиснеш копчето и ти светне индикатор на таблото си го изключил.
Но дори и при изключен такъв-не бива да се прекалява с прекомерно даване на газ-трябва да се тръгне плавно и разумно-иначе пак ще си буксува.В случай на подаване на повече гас-ще буксува къде ще отиде! :mrgreen: DIESEL POWER!
Благодаря ви колеги!
Факт е обаче, че и при постоянно включен, т.е. когато индикатора не свети на таблото пак ми буксува, но кво да го правиш, както колегата писа горе дизел е - не мож го спреш!
За простите, неуките и непросветените :mrgreen: - има ли възможност ASR да се монтира допълнително ?
edit: Звъннах в ЕТ - попариха ме - може, ама за 4000 лв., ужаааас :cry:
Поздрави и благодарско. :lol:
Кви 4000 лв за тая проста система?Тва да не е DVD навигационна система!!! :mrgreen: Мисля,че като поръчка при нава кола струва под 100 лв!
ASR (Anti-Slip Regulation) - Противобуксуваща система
Работи заедно със системата ABS. В момента, в който колесните датчици регистрират буксуване, противобуксуващата система намалява усилието подавано към колелата, посредством намаляване оборотите на двигателя, а в някой случаи се и задейства спирачната система за да се спре буксуването на колелото (даденото колело или всичките четири). В този режим, електрониката обезпечава максимално възможното ускорение на автомобила при конкретното пътна настилка. В определен смисъл ASR е система имаща обратното деиствине спрямо ABS системата.
А какво точно е ASR и MSR?
ASR - http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerati ... Regulation
MSR - за пръв път чувам :oops: .
So, here is the deal - MSR = Torque Moment Regulation (Skoda, UK) или
Регулиране на въртящият момент на двигателя http://acronyms.thefreedictionary.com/T ... (Skoda,+UK) - напишето го заедно с (Skoda,+UK)
Или на руски - http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... &Itemid=30
На тез последните може би можем да им пратим поздрави :mrgreen:
Valdo, не си прав - това, че го има в ценовата листа ВЪОБЩЕ не обяснява КАКВО Е ТОВА ЧУДО!!! Погледни нагоре в линка и после честно си признай - дали имаше идея преди това за какво иде реч?
ASR когато не му свети лампата на таблото е винаги включен. Премигване означава, че стандартните му настройки на вършат работа и той се адаптира към условията. Примерно като намалява подаването на газ до момент в който колелата спрат да боксуват и тогава започва плавно да увеличава газта, докато подаваното количество газ се изравни със заданието (колко сте настъпили газта).
Това не знам откъде си го чул/прочел, но е пълна глупост. ASR е надстройка на ABS, иначе казано той я командва. При повреда на ABS, отпада и ASR-а.
При условия при които ASR-а има много работа е възможно прегряване на спирачките. Тогава чрез сензорите на ABS-а, ASR-а получава инфо за това и се самоизключва и не може да го включите до охлаждането на спирачките.
ESP е надстройка на ASR-а и тя командва него и ABS-а.
Между другото, не се изкушавайте да карате ASR-а да работи много, защото ще си сменяте накладките на спирачките често.
Да, бе, да му се не знае - като ми скочи на спирачките на едно кръстовище и колата почти спря (преувеличавам, ама не само не тръгна по-бързо, ами се движех по-бавно). А ми трябваше да се изнеса бързо заради един "умен" таксиджия, който реши точно след като ме изпревари да спре да вземе клиент!!! :evil:
Май ASR-а не работи по двигателя, ами си ползва сензорите на ABS-а и прилага спирачно усилие на колелата, не директно на двигателя.
Гадно нещо, ама върши работа за пред жената - вече не ми вика, че съм пилел гуми ;) , пък с тия 240нм и мокро - 2-ра скорост все още буксува :D
EDIT: Да, Гога, прав си. Щом го пише, начи си е тъй ;) От което вече знам какво да очаквам от колата си като забуксува :mrgreen:
Dereal, и на двигателя действа ASR-a, освен на спирачките.
The intervention can consist of any, or all, of the following:
-Retard or suppress the spark to one or more cylinders
-Reduce fuel supply to one or more cylinders
-Brake one or more wheels
-Close the throttle, if the vehicle is fitted with drive by wire throttle.
-In turbo-charged vehicles, the boost control solenoid can be actuated to reduce boost and therefore engine power.
