Имам ел. проблем
biggfoot
Здравейте. Имам следния проблем със 120L: откакто трябва да се кара на светлини ми се налага често да паля с бутане :) Особено когато съм в задръстване и работи на ниски обороти и като пусна и вентилатора на отоплението ако изгасне после няма как да се запали через стартер. Акумулатора се изтощава тотално. После като я подкарам по цариградско се зарежда ама иначе е много неприятно това и не знам откъде произтича проблема. Дали някой консуматор не работи като хората или акумулатора е скапан. Акумулатора е на около 3 години и би трябвало да е още наред. Как мога да разбера?
Благодаря предварително.
Като начало премери зареждането на ниски обороти. Първо без, а после и с изброените от теб консуматори. След това напиши какво си замерил и ще може с по-голяма точност да ти се помогне. Иначе наизуст, най-общо - може да имаш проблем с ел. инсталацията, може акумулатора вече да е слаб (3 години нищо не означава, по-важно е как е експлоатиран), може да е паднало много нивото на електролит в акумулатора (гледал ли си го скоро), може да се наложи само да свалиш акуто и да го заредиш, може да са ти ниски празните обороти. За това замери и пиши.
Ако го ползваш без да си го дозаредил и с зарядно след такъв случай,има вероятност от недозареждане да ти се скапе по бързо акумулатора.Провери нивото на електролита и ако трябва долей дестилирана вода и като му измериш с ареометър гъстотата след зареждане с токоизправител /10-12 часа /трябва да показва над 1.23,за зимата още по добре е ако е 1.28.Провери и какво напрежение дава алтернатора и ако трябва иди да ти го регулират ако не е електронен регулатора.Провери състояние на четките и пръстените на ротора ,а също и местата където е вързан минусувия кабел/масата/,защото колата е стара и може да е ръждасало под клемите и шайбите ,да има големо съпротивление и да не може тока да минава добре.Изчисти тези места с телена четка или шкурка.Това са едни от повредите при подобен случай,но се надявам ,че и други колеги ще напишат още.Успех!!!
Аз пък имах точно обратния проблем :lol: Зареждаше ми 17,5. Естествено както си карах акумулатора гръмна. Купих електронно реле, проверих всички жици...оправих всичко надвесен над двигатела с една ръка включвам жици с другата държа телефона и следвам инструкциите на колегата Виктор 8) Беше все едно обезвреждам бомба...но сега всичко е наред.
Здравейте отново. Нещата май са по-сериозни отколкото очаквах. Докато трябваше да уча колата седя почти 2 месеца пред блока без да е карана и нямах време да се занимавам. Аку-то беше паднало и не можех да я изкарам изобщо. Взех една зареждачка и го заредих, мисля че достатъчно, понеже е от старите, които не показват кога се е заредил акумулатора. Сложих го и изглежда, че имаше ток, но стартера завъртя веднъж, два пъти и умря. Пробввах още едно зареждане и пак нищо.
Затова реших, че проблема е в акумулатора и днес взех един нов. Обаче като завъртя ключа и отново по същия начин. Изръмжа мъничко и блокира. Сега няма помръдване. Моля дайте предположения дали двигателя е зле или може нещо със стартера да има. Аз нямам и идея. Надявам се поне стария акумулатор наистина да е бил за смяна понеже са по 90лв. Но сега се страхувам да не се наложат някакви сериозни ремонти по двигателя :(
Благодаря на всички, които отговориха. Ако оправя колата ще отида да измерят зареждането, понеже не знам аз дали мога да се оправя сам.
А ти извърши ли поне част от профилактичните проверки, споменати от колегата shotik :?: Провери ли връзките - тези на самия акумулатор (клемите) зачистени ли са? А кабела към стартера? А масата? Ако не си го направил, не виждам причина да продължаваш да питаш за решение на проблема.
Ако си близо до Младост може да минеме на една бърза визитация - ва двигателя почти няма опасност да му има нещо, но стартера може и да не е в ред, а може и найстина да има голям пад на напрежениеот до него.
Още нещо по темата: в книжката пише да се намажат клеймите с грес. Става ли да ползвам обикновена литиева грес за лагери за клеймите и останалите места на свързване на кабелите :?: Има и някакви спрейчета за по 5 лева. Има ли смисъл от тях?
нещото което ти препоръчвам е да си купиш една шкурка, да изчистиш до колко може ръждясалите клеми и кабели където контактуват. Пръскаш с спрей за контакт или мажеш с грес която да е ел. проводима С обикновенна няма да стане. Аз това нещо съм го правил всяка есен и съм си спестявал доста проблеми.
пп. Дори да си лъснал перфектно кабелите и келмите ти това не означава, че ти се е решил проблема ако имаш проблем с релето или алтернатора.;)
колега а аванса как ти е?имал съм проблеми така с един фиат сутрин не палеше и засичаше от аванса
Колега, хубаво е като искаш помощ да изпълниш някои от съветите, които ти пишат в темата. Без да провериш напрежението на зареждането на празен ход на двигателя не можеш да разбереш какъв е проблема, а сега хем си се овътрил за акумулатор, хем не пали. А един мултицет струва 10 лв. максимум. Измерването на напрежението не е никакаъв проблем - допираш двете клеми на мултицета към плюс и минус на акумулатора и ти дава напрежението във волтове. Ако бях на твое място на тоя етап бих се насочил към стартера - свали четирите кабела дето контактуват с едната клема на електромагнитния включвател и им зачисти ушите хубаво с шкурка, също и пристягащите шайба и гайка. Обърни внимание и на кабелните обувки на двете тънки кабелчета към включвателя, червеното и жълтото, особено жълтото - почисти клемите и стисни с клещи кабелните обувки ако са хлабави. Ако не запали пак, свали стартера и го разглоби. Обърни внимание най-вече на четките, трябва да не са по-къси от 1-0.5 см, това по спомени го пиша, и пружинките трябва добре да ги притискат. Също така оста на ротора не бива да е прекалено хлабава - зависи от двете втулки, при необходимост и те се подменят.
Сега ако кажеш, че няма да се справиш с разглобяването и сглобяването на стартера - трябва да знаеш, че става относително лесно, със следните особености: отвива се гайката на контактната лента към ел. магнитния включвател; отвиват се две гайки с ключ 10 мм и външния кожух на стартера се изхлузва нагоре. Трябва да се обърне внимание на разположението на шайбите в горната част - внимавай да не се разпилеят, виж как са разположени за да можеш да ги сложиш в същия ред при сглобяването. Също така при сглобяването четките се вадят с отверка и се застопоряват отвън, докато пъхнеш и фиксираш външния кожух на стартера. :D
Купих си мултицет, но не мога на този етап да проверя зареждането на празен ход, защото няма как да запаля двигателя. Както и да е акумулатора е зареден в момента. Изчистих клеймите и кабелите и местата където се свързват с алтернатора. Използвах и споменатото спрейче..... все още няма никой. (На стария акумулатор показва 12.2, това май означава, че сега си имам два.) Завъртях малко и двигателя с ключ 30, значи проблема не е от двигателя.
Какво е електромагнитен включвател?
Какво е аванс и как да разбера дали при мен е наред.
Релето ако се развали не означава ли че няма да може да се зарежда аку-то? Отскоро има някакво ел. запалване. То може ли да е проблема?
Съжалявам че ви обсипвам с елементарни въпроси. Имам желанието да се оправя сам, но не разбирам много. :oops:
Сега ще се опитам да сваля стартера и ще допъля поста :idea:
Не разбрах, проблема ти от стартера ли ти е или от запалването? Колата върти и не пали или изобщо не завърта стартера? :roll: Ако е първото виж дали не са залепнали чукчето и наковалнята, дали капачката на делкото, кондензатора и палеца са в ред. После виж дали подкачва гориво.
П.П. Междудругото, не те съветвам да бърникаш, където не разбираш. Само ще се вкараш в излишни разходи и ядове. Харесай си някой майстор от Белия списък и ходи при него, поне ще знаеш, че ще ти оправи колата като хората(аз лично бих ти препоръчал Михаил, но избора е твой). Поздрави!
Вероятно имаш проблем със зареждането от реле-регулатора, а щом стартера не ти върти трябва да го свалиш - най-вероятно са четки, а в най-лошия случай ще ти трябва нов стартер.
Аванса няма отношение към въртенето на стартера.
Електромагнитния включвател, викат му шалтер, се намира отстрани на стартера и е част от него. Той изтласква напред и после връща оста на стартера с бендикса, който върти венеца на маховика, т.е. двигателя.
Има, но при колегата определено не е от това. Когато има голямо предварение върти трудно, като на моменти почти спира, т.е. неравномерно. Получава се така, че сместта се запалва много рано и тласка буталото на обратно, което товари стартера.
Май се сещам за аванса- от него зависи времето на подаване на искрата, нали? И се наглася с въртене на капачката ако добре помня. Това може ли внезапно да се промени, защото последнят път когато работеше колата беше наред.
Свалих стартера и ако не разбера дали е от него ще завлечем колата някъде на ремонт и с това ще се реши проблема. После ще пиша какво е било.
Оказаха се просто четчици и втулки. Още не ми е ясно защо ми падаше аку-то. Новото не прави проблеми, но още не съм го тествал в задръстване. Вярно ли е, че на празен ход и с включени светлини алтернатора не може да компенсира загубата на електроенергия и затова акуто пада. Не ми се струва нормално. Защо при другите коли не е така?
Има нещо вярно. Това сме го коментирали доста пъти. Проблема е ч алтернатора ти е 42 А което е доста малко сравнение с на нормалните модерни коли. При празен ход на двигателя ~800 оборота алтернатора ти се върти примерно с ~1000 оборота(има разлика в диаметъра на шайбите) При тези 1000 оборота алтернатора не може да зарежда акумулатора като ти си включил повече консуматори и те ти изчерпват акумулатора.
Най-смисленото което може да направиш е закупуване на алтернатор 55А или най-добре такъв от фаворит, който заради различия в начина на свързване на статорната намотка отдава повече ток в ниски обороти.
- Искам да ми кажеш при кои коли не е така, защото от опит мога да ти кажа, че на повечето масови коли са слага възможно най-слабия алтернатор, с който могат да работят заради икономия, защото колкото по-мощен е алтернатора, толко е и по-скъп.
Не си мисли, че новите коли нямат такъв проблем. Седейки в задръстване с включени фарове и парно и естествено от време на време ти се пуска перката за охлаждане, да не забравим, че слушаш и радио - в такива режими почти няма коли които да могат да произведат сами толко ток.Изключение правят общо взето дизелите и някой топ-модели на нормални коли. Имай предвид, че на кола с малък двигател не може да се сложи твърде мощен алтернатор, ако тя не е със инжекцион, защото няма да има как да се коригират оборотите като се натовари двигателя с толко много консуматори и алтернатор, който е способен да отдава голям ток при ниски обороти - иначе такива алтернатори има отдавна. Та относно "нормолните" коли единственото общо взето преимущество е, че ЕКУ-то им държи постоянни обороти и оттам подпомага зареждането като не позволява да падат под 850 примерно.
Когато е правена 120ката найстина не е предвидено, че може да и се наложи да се кара в градски условия с използване на толко много консуматори и при ниски обороти. Аз също съм с алтернатор от Фаворит и мога да кажа, че въпреки огромната разлика в мощтноста му пак е на границата - тоест ако не ползваш консуматорите разумно и той няма да успее да поддържа акумулатора в добро състояние.
