Компресия
txl
Двигателят е 130, степен на сгъстяване 9,7:1
Измерването на компресята показа следните стойности [bar]:
1    12    14
2    11    13
3    11    12.5
4    14    16
Третата колонка е компресията след сипване на масло в цилиндъра (втората е преди това).
Очаквам коментари и хипотези :mrgreen:
Правен ли му е ремонт на тоя двигател, как е бил експлоатиран, гори ли масло? Хлабината на клапаните как е?
Според мен е горе-долу добре, има леко, но неравномерно износване на компресионните сегменти. Разликата между най-високата и най-ниската е на границата, провери хлабината на клапаните и регулирай ако трябва, а ако е нормална - но ако работи равномерно двигателя може да се кара и така още около година, после мери пак.
Много си е добре моторчето - карай си и си свиркай!
Това за разликата в цилиндрите да не те притеснява... Притеснително е, когато на 1-ви или 4-ти падне компресията под 9, или когато има голяма разлика, както е в момента при един мой приятел: 1-ви 3 !!!, 2-ри 9, 3-ти 4!!! и 4-ти 9
абе чак за много добре не знам - ама и за основен ремонт не е ;)
