Загуба на охл. течност
PETYO
Значи от както налях антифриза (преди около 3 месеца мей би) днес забелязах нивото му и видях, че е под минимума :? Когато го налях беше между мин. и макс. - долях около 0.5л чист концентрат.
Баща ми каза, че от студа антифриза силно се свива :roll: да обаче го проверих и на връщане от работа при температура около 80-тина градуса и пак беше под мин.
Обърнало ми е внимание, че около капачката на разш. съд все е мокро или влажно.
Аз имам 2 теории:
1.Да е прее*ана нещо капачката и да изпуска пара :roll: , взема да я сменя !
2. Като съм източвал системата и пълнил някъде да е останало въздух- я в парно , я в радиатор или изобщо някаде :roll: При което след време да се е обезвъзушило и от там да имам спад в казанчето.
Някви идеи :roll: Своевременно ще следя нивото за да видя какво става!
Не е възможно толкова голямо свиване на течността. На моя Форман също понякога виждам да е мокро около капачката,но капе от една снадка на маркуч и скоро ще го сменя.Затова когато паркираш/в гараж е най-добре/ако не вали вземи велпапе и го сложи под мотора на земята и го затисни и като ползваш колата погледни и ще видиш откъде е капало и над него ще търсиш мястото.Това за радиатора е възможна причина.По лошо е ако при прегряване е повредена гарнитурата и охл.течност влиза при маслото в картера,затова като извадиш сондата на маслото загледай дали маслото е чисто,ако е като боза това е повредата.Трябва да се смени гарнитурата и маслото.
Колега, живея в къща :!: В СУХ гараж държа колата си :!: Няма и след от теч + препипал съм всички съединения. Гарнитурата на главата е нова, както и всички останали по двигателя, които смених непосредствено след покупката на колата. Маслото също си е ОК
Не карам кола от вчера, не са ми я купили и аз да съм само на ключа- всичко ми е до болка познато по Двигателите с вътрешно горене с Бензин !!!!
Ако имаше някаква логична и лесно откриваема причина за загубата на течност, нямаше изобщо да си правя труда за да пускам тема, а щях да действам - ПОВЯРВАЙ ;) ;)
Без лоши чувства- наздраве, за здраве и със здраве smile159
Едно предположение ... по точно 2 ... преди години ми изпускаше радиатора , ама не да тече , а само докато е студено пропускаше от уплътнението на едното казанче / при тръбичките / и като загрее няма и следа от теча ... цяра е нов щот там няма уплътняване.
Между тръбата на студената вода и водната помпа има едно скрито съединение около 10 см. дето също трудно ще го хванеш га е протекло , па и ако е скъсана планката на тръбата дет се лови към мотора те тогаз вибрацийте могат и да го скъсат.
Като за начало метни и една нова капачка , щот като се разшири антифриза фърля бая ако не е затворено хубаво казанчето ;)
Успех!
С капачката ще го направя упражнението, но ще бъде най-рано в понедделник!
А за въпросното маркуче би ли пуснал една снимчица , че нещщо не долавям где се нахожда баш :oops: там покрай водната помпа немам кьорав маркуч.
ППмалийй как съм зацаппал свещитеей :mrgreen: Ха наздраве по случай smile159
аз съм имал такъв проблем с пежо 405 намаляваше течността без видимо да тече от някъде и без да има уж вода в маслото но уви:когато се кара и надуе налягането започвало да вкарва по малко в маслото ,но от начало незабележимо за мен говоря за 5-6дни каране и понеже е малко си изпарява от топлото та така не я хванах от начало а чак като издуха съвсем.
Колега гарнитурата на главата е сменяна, не че това е критерии че е здрава, но не вярвам да е духнала.Пък и имах миналата седмица период дето 8 дни си карах 120-ката (ей така от либоф :mrgreen: ) и фелата не съм я палил- е повярвай за 8 дни стояне щеше да се пресече маслото 100% :mrgreen:
петио аз не споря само споделям минал проблем.Може наистина да е иот капачката ако е заминала ,един приятел пък с 80 яйце заради капачката докато се усети че е тя смени 3 пъти радиаторче на парно защото му гълташе въздух и немаше топло в купето.
Номер 31 е въпросната гад и най - хубаво се види отдолу отдясно над носача като погледнеш и ще я видиш таз снадка , но трябва да махнеш ламаринката .
Проблема бе разрешен 8)
Нова капачка на разш. съд и спря да губи антифриз :mrgreen:
Антифриза го спрехме с общи усилия, ама какво стана с кабернето :?: smile179
Щото за него загубите не са позволени - сичкото требва да е вътре....
