охладителна система
v_savov67
Това е първата зима на моята кола 1.6mpi забелязах,че в студеното време загрява но много бавно, дали термостата е за смяна.В топло време всичко беше нормално. Понеже на таблото няма числа би ли ми казал някой числата по скалата.Благодаря ВИ.[/b]
Зависи какво разбираш под бавно. Ако чакаш да загрее на място - стествено, че ще е бавно. В упътването на колата пише изрично: " не загрявайте двг. на място. Потегляйте веднага след стартиране. Така постигате по-бързо работен диапазон на температурата и се грижите за околната среда и ала-бала и т.н."
Бавно за този мотор означава (според мен) пробег пробег от 8-10-12 км. Моята сутрин загрява до 90 градуса за не повече от 4-5 км.
При теб как е?
днес ми се наложи да обикалям софия стигнах до центъра всичко беше нормално ,но на връщане повече от 1-ва чертичка не вдигна повече като разстоянието е едно и също :D
Колега, провери реално какво е положението с температурата - опипай си гумените съединения - ако са си горещи - карай и се не бой! Нищо чудно датчика да има собствено мнение по въпроса за температурата в охладителната система. Верно, мойта е 1.3 карб, но зимата редовно стрелката не помръдва и след 100 км, а у мотора всичко е парнооо...
пичове,от както смених термостата всичко се промени за 3-4км. охладителната течност е на 87 C и парното е на 6 поне така пише на термостата.БЛАГОДАРЯ ВИ за съдействието.
