skoda-auto.bgskoda-auto.bg
температура
radko1981
здравейте! Имам си дерт карам ФАБИЯ 1,9SDI. Та на въпроса двигателят ми е загрял на 70 градуса а вътре стрелката на температура не се е мраднала от 0-лата или е на малко след нея.
Някой може ли да каже Що така?
а още нещо термостата ми отваря на 72 градуса нетрябва ли да е на около 89 градуса ????????
Ако показанието на уреда не е вярно - проблема 99% е в датчика за температурата откъдето идва това показание. В интерес на истината - вероятно сигнала отива в ECU-то и оттам към уреда, макар че е възможно и да отива направо от датчика към уреда, незнам как е на този мотор.
И в двата случая е почти сигурно, че проблема е в този датчик.
Възможно е да не прави добър контакт самата клема, или датчика да е заминал. За да провериш дали е клемата - намери датчика и я размърдай, а най-добре я извади и почисти. Докато я мърдаш не е лошо някой да седи вътре и да гледа дали ще се появи в някой момент показание на уреда.
За термостата - със сигурност колата трябва да държи около 90 градуса, ако държи по-малко, значи термостата отваря по-рано или не затваря, т.е. за смяна е.
Само не ми е ясно как разбра кога отваря термостата, особено като не ти работи датчика :)
ами разбрах го като хванах маркуча кам радиатора изведнаш става топъл а уреда с който мерих температурата на двигателя показваше 72 градуса.
а идея някаква КЪДЕ се намира тоз темп. датчик??????
Потърси датчика в AutoData или някоя подобна програма.
Като оправиш него, чак тогава се занимавай с термостата, щото продължавам да имам съмнения, че 72 градуса са реалната температура на която ти отваря термостата.
Програма с информация за почти всички автомобили. Не е пряко свързана с ремонтите, но за обща информация става. ;)
http://www.autodata.ltd.uk/
Може да потърсиш датчика на температурата на фланеца на главата на който е нанизан дебелия маркуч, който отива към водната помпа или въобще накъде по тръбите. Има вероятност да има още два датчика, единия е за компа, а другия е за елктромотора на перката (принудителното охлаждане).
Правя аналогия със старото ми Ауди където изпосмених всички тези чарколяци, но то беше бензиново и може да греша.
