skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Смяна на чукчето и наковалята...ЖИВА Е...
Viktor_
Тънкостта е в това, че се използват инструменти, които не притежаваш. М книгата са дадени параметрите и начина по-който се прави регулировката.
На практика, за по-точно след като се направи превилната междина с луфтомера се закача по-спициален вид мултицет на който се гледа dwell angel-a. След това се пуска и стробоскоп, защото настройкта на ЧН рефлектира върху предварението.
Ако имаш някакво електронно запалване при включено такова не може да се установи dwell-а и само се прави регулиране на междината и после стробоскоп.
НЕ може на "око"да настроиш луфта, а само центровката може да си я направиш на "ухо" , аз го правя на "УХО" до сега не съм имал проблем със запалването , с вървенето, както и с голям разход :!:
като занесох ЧК зада купа ново човека каза че няма такова шкодово...върнах всичко по место и никав ефект...опитах се да развия и провера свещите огъна се инструмента за развиване...
:cry: :cry: :cry:
Което потвърждава мнението ми което и преди ти го казах да отидеш в сервиз или при някой който разбира с 20 лв в ръка и ще си спестиш проблемите с който не може да се справиш. Даже ако отидеш до Симо(до зоопарка) ще ти вземе по малко то 20 лв
