Шкодата не пали и прекъсва, ако запали
iliencho
Здравейте! Моля, дайте ми съвет!
Имам Skoda 120L, ’87 година .Имах проблеми със запалването. Смених свещите и запали. На следващия ден не запали. Разглобих карбуратора, за да видя иглата и поплавъка. Ужким бяха добре. Сглобих го. Направих и центровка. Колата тръгна, но започна да прекъсва. Какво пропускам?
Чукче, наковалня, капачка на делкото как са? Ъгъла на предварението гледал ли си скоро?
Ми честно казано не разбрах на кое си направил центровка - на делкото или на карба. :) Друго, което се сещам така на прима виста е за разстоянието между чукчето и наковалнята, което трябва да е 0,4мм. Или някой разхлабен кабел, примерно масата на акумулатора.Или примерно, че бензиновата помпа не подкачва гориво. Изясни първо дали проблема с непаленето идва от тоците или от горивната система.
Еми щом прекъсва при натоварване, поне в момента се сещам за следните неща:
-ниско ниво на бензина в поплавъковата камера
-запушен главен жигльор
-запушен разпръсвач (онази пишка, дето цръцка бензин в карба :mrgreen: )
-неправилно регулирани чукче и наковалня (това май го написах веднъж вече)
-пукната капачка на делкото, повредена бобина или повреден кондензатор
Сигурен съм, че колегите ще изредят и още причини.
П.П. Верно, пиши на кирилица!!!
Извинете! Скапана ми кирилицата и трябва да влизам в word, ...инак Благодаря!!! Утре пак ще премеря всичко, но за мене едно е ясно - ужасно бързо се дави и при палене и при ход.
