ел проблем с фаворитчето
terzo
Колеги понякога като пусна фаровете започват да ми светят на таблото лампите и за нагреватели задни стъкла и усилен габарит и тогава задната чистачка не работи.ОТвреме на време се оправя ама понеже няма време да проверявам инсталацията и масите даите съвет та да знам какво точно да гледам.
И при мен се получава същото, но когато включа на задна скорост
и тогава не ми светят светлините за задна. Мисля, че проблема е в
кабелите на мястото където от купето влизат във вратата на багаж-
ника, защото при отварянето и затварянето и се получава проблема
и то невинаги. Предполагам, че някой кабел опира някъде, но ще го
търся като ми остане повечко време.
На мен па ми прилича на "масов" проблем ... демек проблем с масата на капака ... така преди време светнах като цветомузика и аз и се оказа , че някой си кълцал и снаждал кабелите на капака и съответно снадките са бяя оцъфтели , та ги позапоих , прекарах си жица за маса и сега е 6 ;)
При мен пък проблема се оправи след като си свалих платката на външния ляв стоп - където има три лампи - мигач, габарит, стоп - прегледах всички връзки и се оправи - странно беше
а при мен освен масата на задния капак ,вътре дето да жиците един куплунг непрекъснато се вадеше от затварянето на капака и сътресенията ;)
моя проблем пък е друг :)
не ми работи "реотана" на задното стъкло.Първоначално, ту работеше, ту неработеше. Какво ли не го правих, накрая открих,че с леко потупване на кутията с бушоните се оправя, но вече и това не върши работа ... бушона не е изгорял, защото го сменях.
Намери релето за реотана и го провери,почисти му клемите-може да е от тях,ако не е отвори го и виж да не са изгорели контактните пъпки.Може да замениш с друго реле за проба,но внимавай кое от къде е.
