FABIA SDI КОМБИ РАЗХОД НА ГОРИВО
mihail
Здравейте,надиавам се не засиагам стара тема.Скоро се сдобих с почти нова fabia sdi ,та ме интересува колко е нормално да харчи в градски условия при нормално каране?Предварително благодариа.
Здрасти аз съм с фабия сди обаче хечбек обикновенно ми харчи 5/100 смесено , при положение че не я спирам. За градско според мен ще ти харчи 5-6/100 в зависимост как я караш и през колко задръствания минаваш. А иначе без да ръчкаш много колата(както правя аз :) ) разхода ти ще е колкото го дава смесено по книга.
И не се притеснявай колата е достатъчно икономична така че карай със здраве и безаварийно.
Разхода в градско е толкова относително понятие че повече не може. Моята харчи от 4.2 до 15.0 градско! Как ти звучи? Средно ми дава около 6.5, но аз имам доста градско по цариградско :mrgreen:
Ами градско моята дава между 5,5/100 и 8,5/100 ама второто е по системата тръгни спри чакай 10 мин.НА извънградско пада и под 4 .
Същото като при icko_blicko. Дава ми м/у 5 и 8.5 градско, като в момента е около литър на лятното градско. Извънградско и 3.9 съм правил.
Извънградско с темпомата на 80км/ч и на 3,5м ще стане!
С темпомат колата харчи повече, но не и по-малко.
Изпробвал съм го със Ситроен C5 2,2 HDI многократно :D
Момчета, малко съм smile188 , ама как ги правите тия 8.5л/100км в града???? Маршрутът ми е около 4км в едната посока и под 10 не съм падал. Хем имам едно спускане, което не го минавам на газ, ами си пускам на скорост и си харча 0/100км!
Днес даже на връщане средния разход беше 13л/100км. Не мисля, че колата е зле (на няма и 3500км е), просто движението е ужас, ако въобще може да се нарече движение де. Ама да направя под 8/100 се случва само в 23 часа или по-късно. Всичко друго е мираж!!!
Още един Оффтопик за разхода в софийския трафик, съвсем пресен:
В неделя изминах 30 км. при средна скорост 32 км/ч. Разход - 7.8 л/100км.
Днес вечерта изминах 4 км. при средна скорост 7 км/ч. Разход - 20.1 л/100км.
На печелившите честито!
Нека не забравяме, че темата е за SDI, а те са си икономични камиони. Мога да твърдя, че вчера и тази сутрин в канските задръствания, разходът от 8.5 и 7.9 съответно направо ме втресе. Но това е дизел - не може да го сравниш с бензин, освен ако не натискаш до дупка. За зимата в градско от 6.5 до 9 е разхода, за лятото 5 - 7.
Особено важно е дали е загряла. Ако си карам 4те км. до работата разхода ми е 8, но ако имам още 2-3 да покарам, пада поне с 0.5л.
Относно темпомата - не мога а кажа, нямам такова животно, но като погледна бордкомпа на равно с 90 извънградско - дава 2.5-3, но с наклоните се дига до 3.9-4.4, а климатика ми добавяше 0.2-0.3
TIG, тоя разход дето го даваш направо на Lupo 3L мяза!!! А онова е такава малка кола....
Не знам как го постигаш, но при мойте 4км в едната посока не падам под 10л/100км. Колата е Октавия Тур Комби 1.9 TDI-PD 100кс. С 90км/ч на 5-та ми дава под 5л, но пак съм далеч от твоите 3л/100! Вярно, че Фабията е по-лека и по-малка кола, ама не е чак толкова.
Честно казано на някоя сбирка ще ми бъде интересно да го видя това на компютъра.
С темпомата харчи точно с 0,5л/100км по-малко!!!!!!!!!!Вече съм навъртял около 16-17000 км с темпомата и мога да кажа,че освен че е по-икономично е и голямо удобство при дълъг път и особено на магистрала! Не мисля,че ти би успял да поддържаш по-точно от темпомата зададената скорост! :mrgreen:Икономията идва главно от това,че се поддържа равномерно постоянна скорост и няма резки ускорения!
Аз лично не виждам причина разхода на 1.9 SDi да е много по-различен от 1.9 TDi
Разликата е, че SDi-то е мноооого здраво, но и доста куцо.
Оттам нататък разликата в разхода идва от тегло на колата, стил на шофиране и най-вече през колко и какви задръствания се минава :)
Твоята още не е разработена.
Вуйчо ми има 1,9 TDI, но не е помпа-дюза (2004 г.). В града му гори 6-6,5. Лятото като си идва от Словакия имаше средна скорост по борд компютър 100 км/ч (по магистралите е карал до 140) 5,1 л/100 км.
Да ве!Карай на обороти под тези,при който се вкл. турбото и може да е така! :mrgreen:
За куцо - куцо е, не отричам. Косите ми се изправиха лятото на всяко изпреварване. Но пък разхода гарантирам (зимно извънградско съм бил 4.1 най-ниско де). Освен това, човека пита за комби, мойто е хечбек, така че е малко встрани. За разработването - минал съм 4200км. дотук, не е ли достатъчно? А иначе разхода ми от 3.9 е до Пд. с 90-100макс.
Сега в неделя ходих до Пловдив, средната скорост по компютър беше 93км/ч. Повечето време карах с около 120км/ч, две или три изпреварвания съм бил до 150км/ч. Среден разход за 140км пробег - точно 5.0 по компютър.
Същата кола + около 120кг на връщане 2 часа по-късно вече около 130км/ч на магистралата, средна скорост ми даде 92км/ч и разход - 6.6л/100км. Имаше насрещен вятър и пътя се изкачва на връщане.
Мисля, че са сравними двете коли за разработване, между 3300 и 4200 разликата не е много.
И SDI явно наистина е добре за града с този разход - просто чудо! (но за изпреварванията - не си сменям двигателя ;) )
Кат се включи турбото, лапа повече гориво и по-бързо стигаш до желанта скорост ... атмосферния лапа по-малко гориво, но пък по-бавно ускорява ... демек турбото излапва повече ама за малко, атмосферният лапа по-малко ама за дълго ... накрая разлика в разхода почти няма (говоря SDi и TDi 101 коня)
По магистралата с 140км/ч и известно време градско но не повече от 30-40км и ми даде 5,0 среден разход (изчислено по класическия начин). И колата хич не е тромава за изпреварване си отдели малко повече път или смени предавката. Това че на някой му е голям кеф да се изстрелва на светофара не е голямо геройство. Рано или късно го настигам :D . Все пак навъртях 75хил км пък и по магистралата си показва колко е икономично стига да не се напъваш със 160-180 км/ч тогава става змей горянин и прави фуния в резервоара.
