Натягане верига на Felicia 1.3 2000г.
phpopov
Колата ми ена 47000 км и се нуждае от натягане на веригата, но не знам в моят град- Казанлък някой майстор ,който да разбира от Шкоди.Някой може ли да ми каже как точно се прави,предполагам ,че ще мога да се справя и сам.
Както казва колегата The Best Forman веригата се сменя, не се натяга.
Ходи до близкия магазин за авточасти Шкода цената и е между 25и30лв. Като смениш веригата веднага ще усетиш, че колата ти е станала по тиха :D
Ако вече сте я разглобили направо я сменяйте(знам какво се сваля на Фелката за да се стигне до веригата :mrgreen: ) недейте да я затваряте така!
Попринцип имай в предвид, че веригата изкарва каталожно около 60 000 км. Ако колата ти е вносче надявай се да е на километрите, които ти си написал :mrgreen:
Относно зацепването на веригата има информация и снимки в раздела във форума "Литература" (може да ползваш и зелената книга "Аз ремонтирам Шкода :mrgreen: )
ПП един приятел има такъв софтуер и като закачи Лаптопчето и ти показва компа на колата колко се е търкаляла :mrgreen:
това при положение, че и самата кола има компче и не е ресетнато ;)
Колеги колко време и пари отнема тази операция. А и търся някой в София, който да я свърши...
кранкестеин е прав ресетваш компа ако има такъв и може да се нагласи на колкото искаш километри да е ,половината Горубляне идва при брачеда от Редута да им връща километрите особенно всички модели на фолксваген груп :ШКОДА СЕАТ АУДИ
