относно предаването на стари автомобили...
C#Warrior
в сайта на Шкода четох, че при покупка на нов автомобил, има възможност да върнеш стар, като ти правят 1000 лв отстъпка от цената
Интересува ме дали автомобила задължително трябва да е шкода, ако е москвич 2140 дали може :D , има ли значение техническото състояние, ами ако е спрян от движение? Там казват излязъл от употреба стар автомобил, но не е много конкретно
Ще се радвам, ако някой който разполага с информация по темата отговори
Благодаря предварително!
Няма значение марката, само май да не е трабант :) Няма значение за техническото състояние, е разбира се да не е само купето и всичко друго да липсва :mrgreen: извадено от някое река :mrgreen: Ако е спрян от движение още по добре.
Първо благодаря за бързия отговор :D
ами не, не е само купето :D, всичко си е на мястото, москвича е пушка, само дето се появи някакъв проблем със съединителя, отказахме се да го правим и го спряхме от движение, значи викаш ще стане работата :D
Нямаш никакви проблеми, а между другото днес бях до Еуратек имаше и един трабант без номера, тъй че и това приемат smile170
Преди няколко седмици "сдадох" Москвича на брат ми - 2140. И той беше почти без съединител - върви само на равно и на спускане. Закачих го за моята Шкода - 120L и благополучно стигнахме до ЕТ. Приеха го с радост. :D. По късно получих и протокол за рециклирането му от лицензирана фирма, а вчера го "ликвидирах" и юридически - КАТ и Данъчно.
:D:D:D Aми засега все още нищо не съм си купил, но страшно харесвам Октавиите, мисля си за Амбиенте 1,9 TDI - PD, 105 коня :D
Да, действително приемат и Трабант, ЗАЗ + Фиат 126Р, като за тях отстъпката е 500 лв
