бихте ли ми помгнали
manio76
имам октавия2 ходих на сервиз защото когато ми е студена колата пали перфрктно а когато се стопли пали трудно от там ми казаха да си сменя топлиния датчик но промяна няма ако някой може да помогне в случая много ще съм му благодарен
1) Какъв двигател (бензин/дизел, кубатура)?
2) Защо не ти смениха датчика в ЕТ ? Така ако това не решава проблема НЕ плащаш!
3) Какво разбираш под "като се стопли"? Времето или колата? Ако е колата, колко точно трябва да се стопли за да създаде проблема?
Колкото повече информация предоставиш толкова по-вероятно е да получиш адекватен отговор.
PS: PETYO, къде намеси стартера бре?!?!? Той или върти или не. А колегата не споменава да не върти....
