Новата кола
millen_
Колеги здравейте от няколко дена си взех новата фабия.Имам един въпрос;Нормално ли е при първите километри/на 150км е / да ми показва разход градско 13литра/мотора е 1.6/и принципно има ли промяна в работата на двигателя след първа смяна на масло и разработка.Пък и кажете ваще коли с такав мотор какъв разход дават.
Не карам кола с такъв мотор, но е нормално първите 1000-1500 км да ти харчи повече. Разработката в книжката я пишат, че става до 1500 км, но ти препоръчвам поне до първата смяна на масло да я щадиш. Честита придобивка и със здраве да си я караш! ;)
Нормално е. А в по-големите задръствания ще ти показва дори повече. Не се майтапя :)
Хубавата новина е че понякога ще пада под 10, но всичко зависи от средната скорост и растоянието което изминаваш в града.
Нормално е. Моят двигател е по-малък и даваше разход до 16 литра на градско. Харчеше и масло, което впоследствие се оказа нормално при разработка на колата - за една година съм долял приблизително 0.5 л.
На студен двигател, климатик и жестокото задръстване в София (първа-свободна, първа-свободна, без да включвам 2-ра изобщо) ми е давало ок. 15. При загрял двигател, клматик и НОРМАЛНО (къде ли вече го има) движение ми е давало под 8. Примерно в Пловдив ако пътувам по-късно и няма такива задръствания редовно ми дава ок. 8. Ако каращ редовно в София градско дизел и автоматик му е майката, иначе може до нервна криза да стигне човек с тия задръствания от Младост до Орлов мост :smt034
... Ако каращ редовно в София градско дизел и автоматик му е майката, иначе може до нервна криза да стигне човек с тия задръствания ...
100%
Като гледам за какво движение и за какви задръствания става дума у София,а вече и не само,най-добрата алтернатива е скутер 150 или 250 кубика!Само дато за зимата не става! :mrgreen:
и благодарения на тъпи полу-грамотни и прости шофьори се пада по чужда вина по корем :cry:
