трудно палене
radko1981
колара ми е fabia 1,9SDI - проблема е че от както застудя сутрин много трудно върти двигателя!!!! т.е едвам едвам. завърти ли ДВГ пали на четвърт оборот ама зора и е да превърти :(
ако подгрея обаче 2-3 пъти върти по лесно. Маслото ми е полусинтетика 10W40. Замервам тока на акумулатора вечер, сутрин преди палене и след палене, тока е 6++, т.е. не е акумулатор.
Може ли неизправни подгревателни свещи да са ми проблема?
Маслото може да ти идва малко гъстичко като за тоя сезон (Не ме питай как пали "ретро" шкодата на студа с 15W-40 :mrgreen: ). А всъщност защо си с такова масло, а не със синтетика? :roll:
П.П. Това
, обаче не го разбрах. Какво подгряваш? :roll: Ако очакваш колата ти да запали лесно на тоя студ, без да изчакаш да ти изгасне лампата на подгревните свещи, си в грешка. Тоя номер без изчакването важи за през лятото или ако мотора е топъл вече.
Тия па :)
И аз съм с 10W40 smile076
Каквото Велко каже - това се слага smile006 smile006 smile006
Сега сериозно -и аз съм със същия дзвер - миналата зима ако може да се брои за зима пак бях с такова и сега съм с такова, и лятото с такова.
Аз поне проблеми не съм имал.
Даже лятото на диагностиката ми казаха, че две свещи заминали - но миналата зима все пак не беше студено но имаше минусови.
Но и не е гаранция кога са заминали.
Онзи на диагностиката ме убеждаваше, че би трябвало да усетя, че две са заминали, но не беше убедителен.
Ве пак ги провери - да изключиш и тоя проблем:)
Подгряващите ти свещи са изгорели най-вероятно. Един приятел има Форд Ескорт и казва, че ако не изчака да подгрее стартера завърта едва-едва.
Най вероятно акумулаторът ти е за смяна (или наистина имаш неизправно загряване/следене на загряването на свещите). Това, че върти трудно означава, че в момента и трябва хубав ток (стартов), а ти го нямаш. Или наистина не е останало кой знае колко в аку-то, или отива "нанякъде" (свещите)
Ако запалиш плафона и го погледаш (докато въртиш) и той мъждука като манастирско газениче - бегай да взимаш нов акумулатор...
off... Ех, налегнаха ме стари спомени за печка-Вектрата ми едно време... off
Гога,това,дето казва,че загрява няколко пъти е стар дизелджийски номер:след като изгасне светлината на подгревните свещи,се изключва контактът и пак се включва,и така няколко пъти.Ако моторетката е стара,има ефект.
Радко,ти мериш напрежението,а не тока/ток се употребява за ампеража/.А то може да е добро,но да имаш лоша клетка.Трябва да се провери или с товарна шина или с денсиметър.Докторът е прав-проблемът ти сигурно е акумулаторен,не би могло да се дължи на маслото,още не е достатъчно студено.
radko 1981
hamsia
Абе SDI- то не е ли помпа-дюза???
Май е помпа-дюза. Поне аз така разбирам този цитат от wikipedia:
Similar technology has been used by other companies also, but "TDI" refers to these Volkswagen Group engines. Normally-aspirated engines (those without a turbocharger) made by Volkswagen Group use the label "Suction Direct Injection" (SDI).
Поздрави!
gogata
мерси за инфото
radko 1981
hamsia
Ако двигателите ви са помпа- дюза, май не карате въобще на правилното масло, което може да ви излезне доста скъпичко на някакъв етап (всички масла, които ми е известно, че са годни за употреба в двигатели помпа- дюза са с вискозитет при ниска температура 5, а не 10 както цитирате вие)
huko, може и да си прав - незнам.
В инфото за VAG дето е на сайта за моя специялно пише "вязк. по SAE: 5W40, 10W40 ".
Сега от обясненията, които пише там, е че 5W40 се води по всесезонно:)
Аз нещо не разбирам ква е връзката между маслото на мотора и горивната система ... айде ако е с турбина ще се наруши мазането на турбината , ма тука освен , че малко повечко се товари стартера от по - гъсто масло сутрин рано друго няма ... друг е въпроса , че таз система с термо датчиците и променливото време на подгряване ми се струва малко куца / я подгрява , я не / и май от тука идва проблема на колиците - прекалено много ги фолксвагенизираха ;)
Аз нещо не разбирам ква е връзката между маслото на мотора и горивната система ... айде ако е с турбина ще се наруши мазането на турбината , ма тука освен , че малко повечко се товари стартера от по - гъсто масло сутрин рано друго няма ... друг е въпроса , че таз система с термо датчиците и променливото време на подгряване ми се струва малко куца / я подгрява , я не / и май от тука идва проблема на колиците - прекалено много ги фоксвагенизираха ;)
Въпроса не е в паленето и товаренето, а в това, че помпа дюза моторите използват специфични масла. Използването на масло, което не е предвидено за този капризен мотор може да доведе до трайни последствия по самия двигател. Целта ми е да обърна внимание на колегите докато още не е късно.
Тия па :)
Каквото Велко каже - това се слага smile006 smile006 smile006 ...
Хахахаха - Дани, да перефразирам малко... "Каквото Митко каже - товасе слага!"
Момчета, к'ви помпи-дюзи при SDI бълнувате бре?!?!?! Или аз не съм в час?
Проблема с паленето ти колега е както Доктора каза - най-вероятно от акумулатора. При мен бяха изгоряли 2 свещи и на доста отрицателни температури - запали с повечко въртене. Но т'ва нема нищо общо с маслото ;) особенно ако е 10W40
Имах 2 изгорели подгревни, смених ги, сега и 4те ми работят, с нов акомулатор Бош Силвър съм и сега (Варна 10С) паля от втория път студена, топла върти няколко секунди :evil: ...
Искам да чуя ваш'те мнения, иначе на ЕТ мнението ще го чуя във вторник :oops: .
според мен износен стартер. това е наи 4естия им проблем на октавиите.
BTW Octavi a
:mrgreen: Остави я
Шеги4ка
