Неще да пали! Felicia 1.6mpi
slaff
Значи проблема е следният: до вчера всичко си беше както трябва-днес завъртам от ключа, стартера върти и до там-никакъв признак за палене. Сменихме делкото(съмнявахме се за датчика на хол)-същата работа. Сменихме и на ключалката това с клемите(незнам как се казва)-същата работа.
Като подадем директно ток на стартера-пали. Иначе когато въртим на стартер-не подава ток към делкото-само като отпускаш ключа-хвърля 1-2-3 искри колкото да препука(от 50 пъти пали и от тези искри).
Къде да търся проблема?
Свалих си някаква книжка на чешки-но така като гледам немога да се ориентирам дали има някакво реле или нещо, което да е дефектирало...
Сменихме и на ключалката това с клемите(незнам как се казва)...
=D> браво, аз откога се каня да го направя това и все отлагам - контактния ключ не връща сам. Иначе по твоя проблем щом си сменил и делкото остава да е в бобината или нещо в комутатора на електронното запалване... а и тази 1,6 мпи да нямат някакъв компютър, дето да се е бъгнал? Моята е 1,3 карбураторна и няма подобни "екстри"
Аз съм със същия двигател. Има компютър, но не виждам връзката между повредата и него. Това ми скри топката направо:
Изглежда, че когато завъртиш на стартер контакта се изключва и от там спира гориво, искра и т.н.
Направи следната проба: Извади отново ключалката (клемореда, "паяка"), дай я на контакт и с мостче свържи клемите, който включват стартера. Ако запали значи и новата ключалка не е по-добра от старата.
аз не можах да схвана точно малко по бавно стоплям.даъ малко повече информация
човека ти обясни основния прийом за палене на кола без ключ от авто-апашите :lol:
Иконома, той ако клемореда му е развален дори и да се подаде директно ток на стартера, както е направил човека, после пак би трябвало да изгасне, понеже не е на контакт и веригата ще се прекъсне... според мен нещата клонят към електронния комутатор
Ами нали и на контакт и при завъртане на стартер трябва да се подава ток към комутатор, бобина и т.н. Възможно е веригата да се разпада при палене и да се възстановява при отпускане на ключа.
май няма да е комутатор,но все още не е ясно.
след като стартира двигателя,по който да е начин работи ли и колко време? ако имаш възможност да ползваш от някъде Аuto data ще се опитам през тук да ти помогна но е нужна конкретна информация
Под 'КОМУТАТОР' да разбирам това на ключа дето е или някакво реле? Ако е реле-къде да търся(на бушонния панел като гледам схемите има едно R7-което е май за това...но си работи...
Проблема е наистина интересен...като запали-няма ядове-работи дорде не изгори всичкото гориво-или поне предполагам-защото не сме я карали-оставяхме я да работи на място 10мин.
Преди време ми правеше разни магарии-примерно както си караш и угасне без никакви причини. Сменял съм делкото, бобината-проблема си остана. В последно време се държеше много неадекватно-както си караш и освен гасненията-после трудно палеше-но я закарахме на серзвиз-където откриха че се е счупила някаква шайба или незнам какво на коляновия вал-дето зацепва с шайбата на ремъка(поради незатягане от други 'майстори' при смяна на ремъка) от което е губела центровка и трупала грешки. Та си я взехме от сервиза изрядна преди 2 дни-карана е не повече от 20км. и стана пък сега това....което може би си е някакъв стар проблем....
Ако ми обясните какво е и 'Аuto data ' ?
Комутатора е ключов елемент, който заедно с датчика на Хол заместват чукчето и наковалнята при старите делка.
За Autodata: http://www.autodata.ltd.uk/
ъх,дано не се майтапиш нещо ,но на сериозни въпроси -сериозни отговори
мисля си да те помоля да провериш захранването на горивната помпа и "масата"
относно 'Аuto data 'прочети отговор на " иконом"
дръж ни в течение за развитие на проблема ти
Проблема засега се оказа в едната клема на куплунга на ключалката.
Едната от черните клеми като я мерихме с сонда с крушка-започна да си пали-стегнах ги-ще ги и запоя самите кабели за каб.обувки. Дано да е било от това.
Та проблема пак се появи-този път с пълна сила-неще да пали и директно като подам ток на стартера :?
Разглоебихме всичко по нея-като започнахме от клемореда-сменихме 2-3-като и байпасвахме жици, но не бе от тях-и оставихме нов клеморед и продължихме нататък по веригите. Разкачихме бушоните и релетата-перфектно изпълнени-няма как там да възникне проблем според мен. Сменяхме релета. Все още нищо....разглобихме компютъра и го попочистихме и презапоихме тук там-но нямаше нищо видимо ненаред. Сменихме и кабелите от датчика на хол до компютъра и от усилвателя за високо напрежение(незнам как се казва) до компютъра, като преправихме и масите-тази от датчика на хол-я качихме директно до датчика на двигателя, а тази от усилвателя-директно за шаси където е и масата на компютъра. Вече бяхме съсипали и бендикса от въртене, та сменихме бендикса-и запалихме благополучно ;)
Карахме 2 дни и тая сутрин пак неиска да запали.
Направо ми иде да я запаля...с бензин и кибрит :evil:
Сега като въртя на стартер-контри-превърта и не иска да палне...
Единственото което не съм правил е да отвия и почиста масите по двигателя....
Някакви други идей?
уточни какво разбираш под "контри, превърта"? Няма да е зле, ако можеш да вземеш на заем и да пробваш с друг стартер. Аз имам един резервен редукторен стартер, но лагерите му се разбиха, съчмите попаднаха вътре и го блокираха. Казаха ми, че можел да се разглоби само с помоща на преса, за да се сменят лагерите.
Може и да е от подаването на ток към свещите - веднъж на друга кола сучайно размених местата на 2 от кабелите и започна по същия начин да стартера да върти неравномерно - ту бавно, ту бързо и не щеше да запали, разбира се. Същия ефект мисля че се проявява и при много избягала центровка на запалването
Под контри и превърта-имам точно това в предвид-върти ту бавно ту 'нормално'-все едно е избягала центровката или са разменени кабели на свещите...
Стартера е на не повече от 20-30хил км(1година няма)-взехме го нов за около 200 лева мисля, щото ни се беше прецакал бендикса-и нов бендикс беше около 90 лева-и решихме да си вземем цял стартер.
Центровката я проверихме като я заплихме успешно след смяната на кабели и т.н. интервенции-перфект е. Интересното е че вчера минах над 400км с количката, и се държеше перфектно! Тази сутрин-все едно някой е идвал вечерта и ни я е строшил нарочно... :lol:
Ще си сложа и стария стартер да пробвам.
Ще сваля и кабелите на свещите да ги проверя-но и те са на около 50--60хил.км .
