Вода в купето!
sevie
Здравейте. Имам голям проблем и не знам към кого да се обърна за помощ. От няколко дни забелязвам, че стелката под предната седалка е мокра. Първо помислих, че жена ми е разляла вода. После предположих, че липсва някой тампон отдолу и като минавам през локви водата влиза оттам. Днес забелязах кде се крие причината. Сутринта като се качих в колата ( валеше дъжд) видях че е капало вода под жабката. Тосет източника на вода е някъде там, под жабката. Отворих предния капак и единственото, което ме усъмни е това че до чистачките има два отвора в пластмасата, които не знам дали не трябва да са затапени. Утре ще сложа снимка, за да стане ясно за кои отвори говоря. Така или иначе не съм сигурен, че оттам е течът. Някой да има идея какво да направя, за да открия пробива и да запуша пробойната?:) Дали има нещо общо с филтъра на колата ( видях, че в момента има такава тема). Колата ми е Октавия I. Благодаря предварително!
Имах подобен проблем на Фабията - оказа се запушени отвори на оттичането и преливаше през филтъра.
Ако паркираш под някакви дървета е напълно възможно.
Някъде откъм жабката бръкна - и ги изчисти - но не видях откъде:)
Днес демонтирах жабката на колата и видях, че водата идва някъде пред парното. Вижда се , че водата влиза най-отпред, там , където свършва купето. Това се пада точно под предното стъкло. Погледнах уплътнителите на стъклото и ми направи впечатление, че няма добър контакт между гумения уплътнител и стъклото. Възможно ли е оттам да идва водата? Дали ако отида при автостъклар ще ми помогнат или да се обърна към ЕТ ? А някой знае ли как да проверя дали не е запушен канала, по който се отича дъждовната вода от предното стъкло?
ИМАХ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ПЛОЛЕТТА ,от цветовете на липата се бе задръстил отвора за оттичане на водата която се е събрала под чистачките.
оправих го с едно парче тел ,чрез което като го пъхнах в отвора на кабеките които минават през предния ляв калник и поразрових там.после се прави една кукичка от телта и се изваждат листата и другите нещица под решетката отдолу на чистачките.
като се напълни предната дясна стелка колата беше на 20 дни.
почувствах се УЖАСНО тогава.
И аз вчера оправих проблема. Махнах пластмасовия капак над въздушния филтър за парното. Оказа се, че освен отвора, по който трябва да оттича дъждовната има още един отвор, който би трябвало да е "затапен". При мен обаче се оказа, че не е, и водата спокойно си влиза в купето. Ужас! Чуден силикон - дупката е запушена. Оказа се, че предното стъкло е сменяно и явно за забравили да запушат дупката. Надявам се всичко да е наред сега. А междувременно видях , че нямам филтът за възхуха в купето както и че нямам капак ( решетка), с който да затворя филтъра. Така е като се взема кола втора употреба. Мерси на всички за отговорите!
  • 5 седмици по-късно...
Имах същия проблем. Трябва да махнеш рамената на чистачките. След това да махнеш пласмасовите кори които се защракват към улея на стъклото. Обираш всички боклуци и листа. С ворна струя измиваш улея под въздушния филтър и хубаво промиваш двата отвора от двете страни на купето. Само това е решението!
