Проблем с термостата на Фабия 1.4 MPI - Решен!
iliyan_germanov
Здравейте на всички, може ли някой да ми каже къде се намира термостата на Фабията, щото тези от ЕТ нещо са се позабравили в цените, може би е предпразнично.
Всъщност проблема е следния - когато кара извънградско колата изстива, на градско няма проблем. Та най-логичното е да е термостата. Питах в ЕТ и те го потвърдиха, но нямат в момента на склад и цената му е 109 кинта. с работата излиза към 150-160. Незнам, как смятате, при положение, че в другите магазини го има средно за 40-50 лв., дали няма да е по-добре финансово да си го купя и да си го сменя сам? Въпреки, че незнам къде се намира, предполагам няма да е нещо сложно.
намерих някакъв материал на руски и мисля, че ще се оправя сам, а термостата намерих за 38 кинта в магазина на Симеон, а тези от магазина на Баня Мадара ме разбиха, колко клапана била колата, че имало термостати за 8, 12 и 16 клапана за този модел и тази година. Според мен не мисля, че има толкова значение клапаните, при положение, че термостата е все пак една пружина, която отваря и затваря. Още се чудя дали да се хвърля на този за 38, или да взема този за 8 клапановия двигател от баня Мадара, вие какво мислите?
И аз имам същия проблем и тия дни ще сменям термостата, би трябвало да е от него, като го сменя ще пиша.
За термостата - попрочетох от други форуми, най-разпространените марки май са WAHLER и BERH
BERH се внасят от Ауто Плюс, но май доста хора не са доволни.
http://www.autoplus.bg
WAHLER се внасят от ВиД Ауто; и от тях има недоволни, но са доста по-млако струва ми се.
http://www.vdauto.com
Най-добрия вариант май е оригинален от вносителя, но това е и най-скъпия вариант, а освен това Еуратек няма налични.
Аз си взех от ВиД за 36 лв (даже изкрънках 10% отстъпка), в Ауто плюс беше 27 лв, в Еуратек 55 лв.
И аз така от няма седмица колата загрява бавно и като карам с по-висока скорост изстива, а вчера на петрохан направо замръзна.
Днес проверихме че като я запаля започват да се затоплят и двата маркуча към радиатора --- а това май е термостат неработещ.
Та колата е фабия 1,4 МПИ 68кс. 2001г. двигател АМЕ.
В еуратек е 110лв. комплект с някви корпуси, гайди, датчик абе целият блок кадето е термостата. На различни места от 10.80 до 36лева, обаче са няколко модела - един като куршум и пластмасов, един метален стандартен и некви други, а ако е този който намерих по руските сайтове -май капсулован в пласмасата дето се закачат тръбите за вода
ПЪЛНА лудница.
НАКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАК ИЗГЛЕЖДА ЗА МОЯ ДВИГАТЕЛ ?
Благодаря предварително
Вероятно термостата не затваря напълно.
Ето и един каталог на термостатите WAHLER, който бях изровил от някъде. Може да видите какъв модел термостат WAHLER става за вашата кола ... има инфо за всички Шкоди след 1970 :)
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/albums/userpics/Thermostat_WAHLER_SKODA.pdf
Виж кода на двигателя и отвори Етос-а. Там може да видиш каталожният номер на термостата. Отиди в някой надежден магазин и си вземи истински термостат, като за твоя двигател и си го смени сам.
За Етос-а например: http://www.mininova.org/tor/331761 .Ако не става търси в Google.
Трябва ти магазин, в който да ти дадат частта по каталожен номер, а не да философстват, че всички термостати стават. Например може да идеш в Аутоплюс.
благодаря колега, току що свалих етос-а и утре мисля да ходя да си напазарувам един термостат, че вече ми писна и ще пробвам да си го сменя сам, стига да го намеря къде стои, предполагам е там, където най-дебелият маркуч от радиатора влиза в двигателя
проблема с термостата е отстранен, сега си загрява нормално и всичко е ОК. Та значи взех си термостат от магазина на В. Левски срещу 29 лв. смяната става за 5 мин., доливаш източения антифриз, палиш за обезвъздушаване и тва е. Така ремонтчето ми излезе ОБЩО 29 лв.
А между другото, на оригиналния термостат самата пружина се държи на една планка, а тя на пластмасови крачета на корпуса. Та чупи се едното краче и термостата стои постоянно отворен, това им е проблема. Този, който си купих сега е същия, но няма въпросните пластмасови крачета, а пружината е хваната със същата планка, но със зегерка. Дано занапред няма проблем от това естество. Поздрави на всички и лека вечер :lol:
Този оригиналния е направен 2 пласмасови крачета които се чупят за да ти предпазят колата от прегряване. А сега ти сам трябва да я пазиш ;)
iliyan_germanov, може ли да опишеш как точно го смени тоя термостат стъпка по стъпка, че и моят май е за смяна защото дава същите симптоми , та сам решил сам да си го сменям без да ходя на майстори.
То това се оказа заразно, май много си патят от това двигателите 1,4 с верига, може би имат живот определени километри или години
моята е на 6г. точно и 105х.км. и термостата ще се сменя.
