skoda-auto.bgskoda-auto.bg
водна помпа на Oct 1,9TDI
krasy
Някой може ли да каже кога се сменя водната помпа при Octavia 1,9TDI 110к. Какви са признаците, че помпата е за смяна? Има ли опасност да се скапе ангренажния ремък след блокаж на водна помпа?
Ангренажния ремък ще ти е най-малкия проблем ако ти избие или блокира водната помпа, колега. :? Особено ако не усетиш навреме, че на колата й "изтичат водите".
Ситуациата е следната - колега с Octavia 1,9TDI както си кара му изгасва колата и е отказва да запали. Нищо не е изтичало под мотора, няма нищо външно по мотора.
Отива с пътна помощ в ЕураТек и се оказва, че му се е прецакала водната помпа и ангренажния ремък. От сервиза му казват, че е трябвало на 130хил.км да си подмени водната помпа.
Човека олекнал с 880лв...
Водната помпа се сменя принципно при смяна на ангренажа! Иначе - когато се строши. Такова нещо като "Да се смени на 130К"...НЕМА! А по повод олекването - що ги е дал тея ~900 лева бре? Луд ли е?
Водната помпа се прецаква, когато задере, защото въртящите части в нея се смязват от антифриза.
На старата ми кола Ауди 80 Авант ( 1,6 бенз. 1995 г.) помпата виеше, защото тъпия италианец не и беше сменял антфриза и всичко вътре беше ръждиво. Виенето го установиха в сервиза с уред подобен на лекарска слушалка само че с нискочестотен усилвател. Помпата струваше 50лв. (същата е и за Голф и за Пасат иза Джета) а работата 30 лв.
На Самарата на баща ми помпата се скапа в движение (на 40 000 км), това което се случи беше неистово виене и стържене откъм ангренажния ремък и миризма на гума, ремъкът просто задиряше защата оста на помпата се беше счупила. Имаше и теч на антифриз.
Това което се е случило на твоя приятел хич не ми прилича на скапана водна помпа или така се е скапала че стартерът, който е няколко конски сили да не може да превърти, което е твърде странно поне за мен.
по данни от сервизните работилници,експоатационния срок на водна помпа на двигателите AHV A.. и други е приблизително 160 000-180 000км.при използване на G12 ,производителя е заложил малки тайни-по препоръка на производителя ангрен. предавка и всички нейни механизми и части при двигатели до 2оо2 год подлежат на подмяна,след 2002 на 120 000км.никъде обаче не се говори за водни помпи
сам разбираш ,че труда по подмяна на водна помпа е същия като за ангр ремък
показателите за износване на водната помпа са:
увеличена шумност-виене,при запускане на "студен"двигател остър пищящ звук който при форсиране може да се изгуби,загубата на охл.течност не е задължително условие.
като се демонтира най-горния капак затварящ анг.ремък с фенерче може да се освети външната част на помпата - отгоре има ревизионен отвор, ако там видиш розово -червеникаво отлагане (с цвета на G12) помпата е 100% за смяна.
спомни си какво пише по опаковките на лекарствата!
