Масло скорости
jethro
Какво е маслото за скоростната кутия при Фабия,и да го сменям ли,защото малко по трудно взеха да се включват скоростите от известно време.Нека който е сменял да сподели опит,благодаря на всички които се включат по темата :)
Маслото, оригиналното, е мнооого скъпо а това че не ти влючва скоростите няма да е от него :!:
Напълно е прав Favorit 1.3LX! Ако причината е свързана с маслото - то тогава ще е неговата липса! Иначе маслото е със спецификация SAE 75W-90 или евентуално SAE 80W-90. Смяна на маслото по принцип не е наложителна освен ако няма повреда в скоростите и са се сменяли разни чрколя. Но ако те кефи - смени го. Лично аз смятам на моята да го сменя като мина 200К.
