Дизел +нитро?
werz
Всичко дето носи повече мощност теоретично дава и повече износване.Ако сложиш 15 коня шот няма нищо да направиш,ама няма и да върви :mrgreen:
Извинете ме за може би досадния въпрос, но какво представлява това "Нитро". Ясно е че дига мощността, но в детайли не съм наясно. Гледам от линка има някаква бутилка, но къде се включва, какво съдържа не знам.
В бутилката има азотен окис. Отдавна се използва при бензиновите двигатели, но явно и че при дизелите действа добре.
Общо взето дизела заради начина си на работа е с доста по-корава конструкция от бензина.Така че много от рисковете на бензиновия вариант са избегнати.Принципа на работа се състои в това ,че газа,който се впръска,е с изключително високо кислородно съдържание-от там много кислород в цилъндъра и голяма мощност.Проблематичен ще е въпроса със съединителя-при дизелите масово е претоварен,ДСГто работи на подобен принцип ,така че и там е вероятен фал.Но за хора каращи 1,9литра дизел под 240нм,нитрото е прекрасен вариант да направят колата си по-сигурна в изпреварванията
А тая бутилка в багажника ли се слага и горе долу колко струва и колко време издържа, презарежда ли се и има ли специализирани места за това, където може човек да отиде и да се поинтересува и да му обяснят по-подробно.? Доста дълго изречение се получи май :mrgreen:
Пълян в Хеед,Проспийд и тн-за около 60-80лв мисля,а иначе може да идеш в някоя болница и да цакаш на доктора,или на сестрата (в натура)!
Иначе за нитро на дизела-карай си-пускай си нитро и по някое време буталата ще излязат през предния кашак-да видят кой е тоя уруд дето така ги юрка!
Ти да не си карал?Каква е разликата между чип и 35 коня шот при теб?
Забелявахте ли на видеото как тоя голф 3 изобщо не пуши :roll:
аз да питам за това нитро колко коня най много дава в пиков момент. То предполагам е % от мощността на двигателя и при всеки автомобил е различно имайки предвид че не се прави заводски.
