блок за Форман/Фаворит 135
dbekriev
Някакви "майстори" са искубали два болта и са поставили втулки с резба в горната част на блока. При температурните разширения болтовете скубят тези втулки отлепва гарнитурата и надува радиатора (болтовете са доста по къси).
Някой знае ли къде мога да намеря нов блок или втора употреба и на каква цена?
Други идеи и опит???
Хващаш мотора и го разхвърляш на съставните му части , вземаш блока и отиваш при някой майстор дет се занимава с цветни заварки да навари алуминия и после при друг да ти направи резбите - 11Х1.25 ... друга идея - вземаш най - дългите болтове / ако не са сасипали резбите баш на тях / , отрязваш им главите и ги превръщаш в шпилки , стягаш ги в блока с Локтайд и караш и последния вариант ако не ти се занимава с всичко това - един двигател втора злоупотреба .
Започнах даго разхвърлям и ще видя какво мога да направя - Благодаря!
