Пак старнен проблем.[Решен]
The Best Forman
Да ви са оплача , па може да щукне нещо на ум , щот до сега я ровихме и я борихме моита кочина и нищо не излезе видимо. Та вчера попътувах малко из прованса и за да не ходи зян винетката реших днеска да си свърша малко работа в Пловдив , но както си катерех Вакарел взех да усещам вибрация , която вчера я нямаше , натиснах газта вибрацията позачезна , но когато я пуснах волана почна да се тресе страшно / все едно някое предно колело е хлабаво / . Спрях на Ихтиман , където имах големи проблеми с уцелването на входа т.к. волана хем трудно се върти , хем бие яко и преминавайки през гърбиците се оправило , щот там свалях гумите оглеждах и нищо. Обърнах обратно и леко си карам и я няма пустата вибрация и така докато не стигнах 90 км/ч и пак се появи и леко до София , като обаче при леко натисната газ вибрация почти няма , но като отпусна по инерция волана почваше да прави по 1/4 оборот и тегли на дясно . Стигнах до едни познати майстори / естествено вибрацията и тегленето изчезнаха / на крика я огледахме основно , но никъде луфт не се появи и нищо не тропа и не лопа . Дайте накакви идеи ... по предницата всичко е сменяно и изглежда здраво.
Е ти си проверил, ясно...
ама да не си с моя проблем - счупена зегерка на външно каре и ту се намества, ту пак поизлиза, докато накрая се измъкне съвсем..
.. ама може и да е какво ли не друго....
P.S. Ми навий рязко пълен десен.. и виж какво ще стане за тест
PPS ама имай готовност да се извади така че гледай да не си на път... Едва ли съм прав .- ама.... при мене беше точно така - вибрацийки и накрая разбрах че "ми бачка диференциала" :roll: :roll:
честно казано предното предаване ми е тъмна Индия, но мисля, че без разглабяне няма да минеш - по-добре не рискувай така да караш, щото остави ли те на път после само колесар или платформа му е майката
П.П. както изглежда и двамата май ще пропуснем съботната сбирка - и аз имам няколко неприятни бъга да фиксна... освен да дойда да човъркаме заедно, та поне да не сме сами в нещастието :)
Не съм убеден , че е свързано със силовото предаване / полуоски , карета , диференциал / т.к. при подаване на газ вибрацията намалява демек колето заема някаква позиция близка до нормалната и когато отпусна газта волана почва да се клати по 1/4 оборот и тежко се върти ... имам съмнения за макферсона / тампон и лагер / или захващането в скобата на хебела , но трябва да светне малко , че в тая кал хич ми се не заляга :evil:
Докторче, отивай да купуваш каре на полуоска и сменяй, че да не те изненада като мене на дълъг път у некое Сусурлево, където да има да го опознаваш сума ти време... аз лятото пак късмет извадих - на 30 км. преди Сливен и там излязоха стабиларки и пътната помощ, и майстор Гошо, да е жив и здрав - 80 кинта е каренцето, 30-ина е смяната, ти може и сам да си я направиш - 20 мин. е операцията...
Само да ти кажа, че трима майстори ми се кълняха преди това, че карето си е ок :roll:
то ще светне, ама и ще студне :) Разбирам те, и на мен много не ми се човърка по колата напоследък, щото имам малко свободно време, но моите са по-бели кахъри и може да се кара и с тях, докато при теб не е разумно да се отлага ремонта. Само един ми е големия кахър - в студа и задръстванията взе да ми гори 14/100 газ :(
Еми то от др. страна - това може и да е точно поради предаването... газ/без газ - разлика.... - а ако карето не вие - явно си е здраво - ама кел файда - то за проверка - само носача и гайката на главината трябва да се свали - ама нали си спомняш, че при мене не можахма :(
А тука иде другия въпрос - кое каре , щот ако е външно ще трака , ма за вътрешно незнам кви са признаците , па и колата до вчера си беше пушка и от тогаз пак ... бе явно не е искала да ме дотътри до Пловдив :mrgreen:
Тия дни ще ги разтуря тия карета да ги прегледам поне по малко грес да им сложа , че откак е на кола станала не са барани ;)
абе и аз се чудя дали не е от амортисьорите защото и аз имах и продължавам да имам същия проблем.към 90 почва да тресе и към 100/110 се успокоява.пак на дясна гума.
а относно карето всичко си е точно,и не мисля че е от зегерката,беше счупена смених с нова,пак тресе :roll:
Разрешен беше част от проблема ... както вече писах във Всеки за всичко насред път се счупи външното каре без видими чукания и хлопания , което след обстоен оглед се оказа сухо със доста спечена грес при все , че маншона беше здрав , а греста е молибденова и би следвало да не се спича , но щом е за мизерията и това го има ... сега ме чака основен преглед на останалите три карета , щот вече взе да ми трепери всичко кат си помисля за полуоски и карета , а е работа за 10 мин. да се дръпне маншона и да се мушне по малко грес .
