И още нещо...
corropt
имаш и един семеринг на коляновия вал, ама то хвани си погледни зелената книга и там си пише всичко и ще ти спести писането на следващите 1938201834829010 теми по темата за ангренажа
За да стигнеш до ангренажа трябва да свалиш:
1-картера
2-маслената помпа
3- шайбата на коляновия вал
4-капака на ангренажа заедно с делкото
Ангренажа се демонтира след като освободиш "контрата" и развиеш болта на голямото зъбно колело .За препоръчване е при монтажа да смениш гарнитурите на картера и капака. За семеринга corropt вече ти е писал.
защо имам някакъв спомен чен е се маха маслената помпа, а тя остава и си виси надолу. Първия път като го правих(не на моята кола и бях по скоро зрител и помощник) махнахме маследната помпа и изтече доста масло от нея. Втория път като го правих на моята и не я пипах и си стоя и си вися във въздуха.
пп.ако маха помпата му трябва нова гарнитура и за там.
а верига от друга кола (по-здрава)може ли да се сложи?
Може!!! От Бентли. ;) Има ги в магазините по левче,а ако отцелиш промоцията дават и по две.
Там няма гарнитура. ;)
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/alb ... gasket.JPG
даже в нас ми се мотаха някъде 2 броя ама не ги намерих сега за да ти ги снимам ;)
smile073
Не знам за чий х*й ти е "по-здрава" верига. Не съм чувал и виждал Шкода със скъсана верига, веригата се разтегля след един определен брой километри просто.
