ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕН /Skoda Fabia 1.2 HTP-комби/
dark_blue
Здравейте Колеги,
Чета ви с интерес от Август 2006, когато станах горд собственик на Skoda Fabia 1.2 HTP - комби. Семеен съм с малко дете на 1 гдина и не си позволявам волности на пътя, т.е. колата ми е гледана та гледана. Тя вървеше отлично до момента на първа смяна на масло и филтри !!! Като всички вече се досещате беше сипано масло 1 см. над максимума. Няколко дни след случката връщане в сервиза, приемчика любезен за механика не мога да кажа ..., източено определено количество!? Каране два дни, проверка на маслото и пак в сервиза - същата операция отново!!! Уж всичко беше добре до днес, но неееее ..., паля сутринта колата, а тя скачаа като подивял кон едва я закарах до сервиза. Интересното е, че по пътя губеше мощност, можех да потегля на светофарите единтвено ако изгася и запаля отново. Хубавото беше, че в ЕТ ме приеха веднага без запазен час, след около 2 часа преглед..., ми казаха, че е дефектирало динамото и съм дошъл на два цилиндъра!? те нямат динамо на склад!? щяли да го поръчат веднага и то ще "да дойде" след 2 - 3 семици!? през това време да си оставя колата при тях или да си я закарам пред блока и да не я карам !?
Та въпросът на еди лаик е: може ли едно динамо да скапе толкова системата... и може ли един представителен сервиз да няма едно "ш....о" динамо в склада си???
Благодаря ви предварително.
Добре дошъл във форума!!!
Аз не знам по принцип като се хвалят от ЕТ,че са на еди кое си място по продажби в БГ,защо нямат елементарни резервни части на склад?!!! :(
Това с подскачането и губенето на мощност не мо'а да го разбера какво общо има с "динамото" (по принцип се казва алтернатор - демек динамо, ама с прав ток).
Както и да е. На склад нямат, щото ги е страх да не се "НАБУТАТ" с пари и после да няма кой да купи частите :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Не знам, ама някъде се цитираше колко шкоди са продадени миналата година в БГ. Аз лично ако бях продал толкова - нямаше да ме е страх за резервните части.
За придърпането ме съмнява пре***н (запушен) катализатор от по-голямото количество масло в двг.
Понеже съм лаик в ремонта на коли затова си позволих да попитама във форума, а ми се иска да вярвам и в професионализма на хората от ЕТ, предполагам че са проверили компютъра, и това им е дало като проблем. За мен също няма нищо общо прекъсването с алтернатора /динамото/, колата за момента си пали от раз, акумулатора също зарежда. При запалване много скача. При потегляне има някъква мощност, но при по-дълго каране и при натискане на газта колата не реагира, дори спира. Налага се да я изгася и да я запаля пак, за да я преместя на определено разстояние.
Познат с нова Фабия 1,2 НТР(колата му е служебна) имаше подобен проблем, но към това беше прибавен и разход от 17(!!!) на 100 градско. Оказа се бъгав софтуер и дефектен дебитомер, след смяната и на двете колата заспа.
Знам, че на 1,2 двигателите маслото се проверява при топъл мотор, нали този 1 см над максимума не си го видял на изстинала колата. Тогава измерването на маслото при 1,2 не било точно. :roll:
Тук смея да не се съглася с теб-хората от сервиза едва ли имат вина че тази част я няма.Има и друго-колкото по-малко разваляема е една част-толкова по скъпа е тя и по рядка!
И на мен ми се беше преебал един маркуч за вакуум и го чаках от Чехия 2 седмици.Маркуча е дълъг точно 15см-затова пък е 50лв-взех си 2 за всеки случай!
Струва ми се, че те гъбаркат здраво. Генератора няма нищо общо с работата на двигателя.
Ако не зарежда ще ти падне акумулатора(може да свети лампата на таблото, но не винаги) и накрая колата ще угасне поради липса на ток.
Може също така да презарежда, обаче акумулатора ще кипи здраво.
Това прилича на MAP-сензор или дебитомер както каза Гогата. Обаче и така да е колата пак си работи на 4 цилиндъра, но двигателя тресе здраво, качва и вдига обороти(може и да гасне).
Аз за хората от сервиза лошо не съм казал!
Искам да благодаря на всички ви за подкрепата и мненията, които ценя много!!! :D:D:D
Днес направих няколко кръгчета около блока с любимата кола. Започвам да си мисля, че нещо ме гъбаркат /както казва ikonoma/, като изключим, че колата тресе здраво, качва и вдига оборотите, изгасна ми веднъж, ми се струва че цилиндрите си работят всички.
Икам да попитам още нещо, дали ще бъде грубо от моя страна и как ще се възприеме от ЕТ да си запиша час за нова диганостика /докато чакам доставката на "динамото"/??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
След три седмици ходене по мъките най-накрая проблема беше разрешен. Благодарение на един от приемчиците, който взе проблема присърце, Шкодата бе ремонтирана само за час!!! За съжаление отидох да я взема през обедната почивка и пича го нямаше, за да ми обясни какво и как?! Една млада девойка беше оставена да "отбива ударите" и при въпроса какво е ремонтирано по колата..., отговорът беше: миииииииииии "някъкви бобинки", така и не разбрах от какво беше болна колицата. Независимо от всичко сам благодарен на хората от ЕТ, макар и бавно, всичко си дойде на мястото и машинката отново си работи много добре!!!
Предполагам като свалиш горната пластмаса ще ти стане ясно за кои бобинки става дума. Намират се м-у двата вала. Поне аз така мисля.Ако искаш погледни да видим има ли разлика в моделите им и коя колко е нова.
