Писна ми от любовницата
gelkov
:evil: :evil: :evil: Принципно не се оплаквам ама вече взе да ми идва множко...имах проблем с разхода... горе - долу го закрепи на 10 - 11 газ, При Симо ми обесниха че просто има някои коли на които не може да им падне разхода не знайно защо... това как да е оня ден си карам и изведнаж почна да гасне - не знайно от каде... :evil: :evil: :evil: Вече не знам какво да правя... дайте некви идей.... карбуратор ли да сменям какво ли просто не знам
колега 10-11 газ е напълно нормално а щом пишеш че при симо си ходил значи си от софия което си е едно голямо задръстване.на мен на бенз ми харчи 8-10 зависи от стила на каране като сложиш +1л шото нали на газ харчи повече та според мен си е нормално.
Щом гасне свали тия отсртани дето са на карба 2та жигльора дето са под едни тапички. Пъро отвиваш тапичката с права отверка а после с по малка отвиваш и жиглиорчето като него го вадиш с паренце тел. Другата опция е да свалиш карба и да го извадиш като го наклониш ама повече работа. При мен това се запува най често и отпушването му е за 20 мин.
пп. за телта понеже едвали разбра да ти поясня. то тоя жигльор в сложен в хоризонтално положение и така трябва да го извадиш ама няма как да го хванеш и да го дръпнеш щото дупката където той стой е мн тясна. бъркаш с телчето като крайната ти цел е да го навреш в дупката на жигльора(която трябва да е запушена, ама все пак телта влиза )
успех с справянето на проблема пиши резултата после
Тоя жиглйор ми беше първата работа.Вчера видях че Симо ми е сложил един болт който да подпира леко лостчето на втора клапа и днес мисла малко да го позавартя та да се отвори втората клапа леко за да не гасне, а относно разхода - не ми се вижда нормален,един прияте кара същата шкода и го е докарал до 8 -9 газ пък аз не я и ръчкам да кажеш нещо.
гасненето не би трябвало да е от 2-рата клапа, понеже тя си седи затворена при ниски обороти и на празен ход
Е не знам Симо ми обясни че празният ход бил от втора клапа - седяла леко отворена... нямам идея ... може и аз да не съм разбрал... колко ще ми излезе да си сменя карбуратора???
това не го знаех, може и така да е... зависи за колко ще си намериш карбуратор 2-ра ръка, но няма гаранция и той колко ще е читав. Един колега тук продаваше чисто нов за 100 лв. а в магазина май са по 160 и нагоре...
като не ти работи празния ход и това е решение да ти се отвори малко някой от дроселите. Това не е решение не проблема защо не ти работи празния ход а е закрепване на положението. 1клапа трябва да е леко отворена а 2ра да е затворена.
нов карб струва над 100 лв
може би Симо е имал предвид, че ако 2-рата клапа не затваря напълно може поради това при празен ход заради преобогатената смес да ти се дави мотора и да гасне. Иначе в книгите пише че "първата степен осигурява пускането на ДВГ в студено състояние, работата на празен ход и снабдяването с гориво-въздушна смес в режим на непълно натоварване"
Колега наскоро един познат имаше проблем с карбуратора и пита на сточна гара мисля че беше колко струва един нов и те му казаха 200 лева
:!: така че нов карбуратор излиза доста дебело вярно е че новото си е ново но и доста солено
спред мен хвани го разглоби на съставните му части накисни го за 1 ден с кореселин после си вземи ремонтен комплект-жиглиори гумички гарнитури платно на ускорителна помпа и там още каквото трябва и ще го оправиш.
А какво ще кажете за карб от лада имам от къде да намеря имам предвид струва ли си занимавката - защото знам че ще трябва шпилки да ми се одължават след това трябва за газ да го правя...и между другото ако някой може да помогне с тоя моя проблем - плащам си като на сервиз само да ми падне тоя разход - удари ми 12.5 / 100 газ
п.п. Карбуратор от фаворит или форман дали ще ми пасне ???
Подкрепям напълно!
Даже и само с промивка може би ще се оправи.
Едно време, често ми се запушваха жигльори, отивах на диагностик, той ги продуха и се оправят за 2-3 месеца ... накрая ми писна, а и колегата Michelle в една тема беше обяснил подробно как се чисти карбуратора. Та свалих го, разчастих го изцяло, накиснах всичко в коресилин за 24 часа ... и после забравих за гасненето за 2-3 години, когато пак почна да гасне - повторих операцията и до сега няма проблем.
Вземи потърси темата за чистене на карбуратор от Michelle ... само дето незнам дали не е в стария форум в дира ... ако не я намериш - кажи, ще проверя дали не съм си я копирал някъде при мен.
gelkov Щом колата я караш на гас, проблема с гасненето и високия разход не е от карбуратора. ;) Смени си майстора!!!
Абе то разхода на бензин не е мнооо мо-малък ( минус 2 литра ).А ако стаа дума за друг майстор дайте инфо при кого да отида.Аз разбрах за Симо от форума и коментарите за него бяха положителни. Кажете при кого да отида.
при газаджии, разбира се. Има едни добри в Красна поляна, колегата Best Forman може да ти каже точен адрес. За слагане на ладов карб. питай Мaxrpm, и аз щях да слагам самаров за проба, ама още се моткам :)
Здравейте,аз съм нов в клуба и се казвам Стоян. За дроселните клапи да знаете регулират се на 10-12 стотни отворени (двете)
здрасти радваме се че си нов ама я ни светни как се регулират да са толкова отворени. То май си има някакъв индикаторен часовник или нещо такова ама аз никога не съм виждал и регулирането съм го правил на око и след това проба-грешка :(
Оцели в десятката :). Прави се с часовник и плочка, която да легне на основата на карба. Даже ако не се лъжа имаше чертежче в една от многото ;) книжки! Аз винаги съм бил фен на "уредния" регулаж!
За Шкода комплект с индикаторен часовник не съм виждал на живо, но на ВАЗ - не само съм виждал, ами и съм го ползвал. Личното ми мнение е, че така реглажът става адски бавно и по никакъв начин по-точно, отколкото при пластините. Въртиш, гледаш и накрая - пак не уцелваш. За това си правя двигателя по по-простия и уж по-неточен начин - с пластина...
