Отново лош ден.
Odin
Е вече не се издържа.
Снощи някой ми е скачал по колата!!!
Предния капак и тавана смачкани! След известно побутване тавана се поизпъна. Почти не си личи че е смачкан, обаче предния капак няма оправия. През ръба се е прегънал и боята се е сцепила и отлюпила на едно място...малки гадни копеленца!
А миналата седмица някой ми я е блъснял и ми е посмачкал ляв калник изкривена е и маската и пак боя е паднала...за сметка на това ми е оставил диря от зелена боя по целия калник.
А за капак на всичко днес видях че стъоповете ми светят постоянно. Запалена загасена няма значение - светят си. Дайте решение как поне това да оправя. Прегледах долу клемите на апарата до педала всичко си е ок. В крайна сметка изтеглих едната кабелна обувка за да не ми падне акумулатора докато се реши проблема.
Бах таа вандалщина. :evil: Това да не би да е някаква мода сред подрастващите? Гадно племе сме си майка му дееба. Odin Гарж му е майката!!!
П.П. Стоп машинката е в заседнало положение. Пробвай да я отрегулираш!!! Ако не става я сменяй.
Много лошо (това с боята и с предния капак :( ). Ама тези идиоти трябва да ги намериш и да получт някой несловесен урок :D !!! Относно стоповете на мен ми се е случвало да светят постоянно от стоп машинката на педала. Тя се ремонтира лесно - има една пружинка , една ос, една зегерка и две контактни пластини, като я свалиш трябва да ти стане ясно какво не е наред. Виж също да не би да ти е счупена пружината на педала и тогава пада по ниско и задейства стоп машинката( но това нагласяне си е индивидуално , на мен ми писна да сменям пружини и накрая я нагласих така че да не свети и без пружина на педала). На моята няма значение дали е на контакт или не винаги светят(при натиснат педал :) ) Успех с ремонтите.
Защо не провериш как седи въпроса да си купиш една гаражна клетка? Съвсем скоро гледах в Красна поляна поставяха една и, ако те интересува скоро ще имам работа пак там и мога да ти запиша телефонния номер на фирмата, която ги произвежда и доставя :)
Поздрави ;)
Е да гаража е решение. Обаче не и в моя случай. Живея в центъра. Гаражи няма а наемът в закрит платен паркинг е 430 лв ... НА МЕСЕЦ!!!
Като че ли е нова мода да се катерят по колите и да се друсат отгоре.На мой колега с Вартбург миналата седмица му се случи това.А при нас един комшия заряза Опел Омега и сега и неговите малките деца и комшийските все се катерят отгоре ,без да мислят ,че както стъпват на предния прозорец и люка може да се счупят и да се порежат,а комшията е по командировки по строежи и не го интересува какво става с колата му.Няколко пъти съм ги разгонвал,обяснявах им какво може да се случи,сега минавам и заминавам,а аз си имам отдавна голям контейнер и го ползвах за Трабанта и Вартбурга ,а сега за Формана.
Лошото е че големите правят неразумно ,като изоставят колите си,а в последно време виждате как се изхвърлят прозорци при смена на дограма и как децата чупят стъклата.
за тенекиите лошо :(
за стоп машинката : вземи мултицета и виж дали при положение натиснат или отпуснат ти работи ключето, ако работи > лошо някаде другаде е и някаде кабелите са се оголили и получават + отдруг оголен кабел. Ако не ти работи свали я разгледай ако може да се оправи действай ако не може НОВА;)
- Ако проблема е в нея ще ти подаря една.
И аз да се изкажа :) Вижадам решил си проблема с машината.
Народа се е побъркал и не разбра че децата само с бой се лекуват, ама як. Никой вече не цени чуждата собственост и така възпитават малките келеши.
Ужас :(
Каквито родителите - такива и децата. Аз за моите ако чуя подобно нещо... със сигурност няма да се повтори - то няма и да се случи де.
Така че треа се фърли един бой не на лапетията, а на пъдарите им, въпроса е че саморазправата все още не е позволена.
