Въпрос за леко премигване на фаровете при въртене на волана
s_stoqnov
Румстърчо няма и 11 000 км. а преди ден забелязах, че когато на място завъртя волана от край до край на няколко пъти има съвсем леко премигване на светлината от фаровете. Оборотите не се променят, волана си е все така лек ... някакви идеи?
Благодаря предварително!
И при мене е така. Сервото е електро-механично и черпи доста ток сигурно :).
Черпи само като има нужда, т.е. като въртиш. Като не въртиш харчи ... нула :mrgreen:
колеги сервото е електро механично. Има ел.двигател вързан директно на червяка на рейката. Поне на октавия 2 е така. Ако е механично не трябва да имаш съд за доливане на хидравлична течност.
Да де, ама на Румстър се оказва хидравлично ;) .
Цъ! Има си съд. На помпата и е все тая дали ще я върти ел. мотор или дизелов такъв. И системата има топлинно разширение и загуби, т.е. без резервоар не можеш.
В тази тема стана пълна каша. Има хидравлични усилвания с помпа задвижвана от двигателя или независима, електрическа. Има и не-хидравлични с електромотор, направо на рейката. На Октавия 2 е само с електромотор, без хидравлика. На Румстър е хидравлично с ел. помпа.
