skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Разправия с гуми, бензини и други.
Odin
Вчера (четвъртък) сутринта бях решил да сменям гумите на шкодата че зимата си дойде.
Слизам сутринта до колата. Напомпвам 5-6 пъто лостчето на бенз помпа (ня бях палил от няколко дни) сядам и завъртам ключа. Прокашля се два пъти и загасна. - Ясно! Няма бензин. Пак бях паркирал на изпарения. Е какво да се прави - взимам шише от минерална вода 3 л. и тръгвам към ЕКОто на България. Там адска гадост! Не можели да ми сипят в моята бутилка - боло забранено! Те продавали тубички...ама пластмасови няма...ама металните само големи били останали...Твглих им една майна и си заминах с без бензин, но с достойнство. Отидох на друга бензиностанция и ми напълниха тубичката!
Един час -късно отново съм при колата и с доволно изражение сипвам бензина в резервоара и се наслаждавам на оня готиния звук бльок бльок ...сещате се!
Пак подкачвам с лостчето пак сядам и....о изненада пак нищо!!! Не пали!
Започвам леко да се притеснявам.
Стартера върти - има ток. Свещи читави. Започвам едно по едно да си отмятам. Махам филтърната кутия и дръпвам лустчето за газта - от чофката на ускорителната помпа - нищо! Само тишина. Лошо! Проверявам филтъра зад карба...чист както е откачено пак помпам от лостчето на помпата - пак не хвърчи бензин!
Свалям цедката след помпата ...и там няма. Мисля си че помпата е здала багажа...лошо започва деня.
Докато си помпам отчаян с лостчето чувам че има движение по тръбичката...има...ама въздух! Ясна е работата!
Плуя си на ръчичките. За щастие вече са се събрали и зяпачи. та ги хващам да помагат. Забутваме или по точно задърпваме колата на равното. Пак пробвам с лостчето за газта.....Да! Първо само няколко пръски и в последствие хубава плътна обилна струя бензин излита към пресъхналия карбуратор.
Набързо слагам кутията и пристягам филтрите и скобите за да не се разтече по пътя. Махвам на зяпачите с театрално движение завъртам ключа и отлитам към бензиностанцията!
До тук що-годе добре. Напълних резервоара, натоварих гумите и заминавам към гумаджиите.
Започваме 1 2 3 всичко е наред! На четвъртата дума едната гайка превърта. Няма махане алуминиевия фланез е като циментиран за барабана. Само като погледнах и лошо ми стана. Няма махане. Гумаджията и той се видя в чудо. Постара се момчето разбира се неуспешно. След близо двучасова борба шпилката е разпробита фланеца отстранен а жалките остатъци от шпилката висят като сопол на циганче от барабана.
Пак паля вече с зимни гуми и отивам при Симо - маха барабана, избива строшената шпилка, изравя от калта една здрава шпилка и я набива. Затваряме.
Прибирам се набързо и удрям един боб с кебапче, къпя се и заминавам че ме чакат едни студентки в Джим Бим.
Такива ми ти работи...
... и заминавам че ме чакат едни студентки в Джим Бим.
Наистина денят е започнал зле, но май е завършил добре, което всъщност е най-важното ;):D
важно е че вечерта си се забавлявал!!!
Ако карахте с истинското гориво, нямаше да е така. ;)
и какво е истинското гориво ??? то каквото и да сложиш все свършва!! ти да нямаш някаква тайна дето да не ти свършва и все да ти е пълен резервоара
На газ обикновено може да покараш няколко километра с понижена мощност и скорост. :mrgreen:
Аз пък искам да те видя като си такъв тарикат как ще си сипеш газ в тубичка ако потрябва :)
Сваляш бутилката със зареждачката и на гръб до най-близката газостанция. :mrgreen: :mrgreen: Това е готиното на гаста,че преди да изгасне съвсем колата имаш време за реакция от 2-5 км . Забравяш и за цирковете с бензиновата помпа и смукача,както и капризния карбуратор. Освен това цената на гаста засега е изгодна. ;)
Хахахаха.
Ще си закача битова бутилка, като един познат с бус. :mrgreen:
аз си имам "резервна туба с газ" - представлява 10 литрова битова бутилка с кран , холендер който се завива на крана , маркуч армиран за 15 бар-а ; щуцер с резба като капачката на пълначката . метода на действие с "тубата" е следния :
взимаш бутилката от топлата кухня ,като развиващ котлона и го оставяш - няма да ти трябва;
отиващ при колата и навиваш щуцера в пълначката ;
завиваш холендера на крана на бутилката ;
обръщаш бутилката с крана на долу и го отваряш;
чакаш 7-8 минути за изтече газта - колкото по- голяма разлика в температурите на двете бутилки има . толкова по- бързо протича прехвърлянето . - лятото оставяш "тубата" на слънце , зимата разчитам на това че "тубата" си е по- топла - идва от къщи.
п.с. - не забравяш да напълниш бутилката - на другия ден кафето ще стане бавно на електрическия котлон
То явно аз съм дефектния, но я ми я обяснете тая работа с гасненето от липса на гориво :) За 15 години каране само два пъти съм бил на ръба на свършването на горивото и то поради повреди. При нормални обстоятелства щом светне лампата и отбивам за гориво.
Браво за добрия разказ! Явно твоята шкода е решила да упорства! Не си я глезил напоследък май а? ;):lol:
