Проблеми със спирачките!
melabojia
В началото при задната лява гума "прискърцваше". Реших че е може би някой болт но не беше. По едно време педалът на спирачката стан сравнително по-мек. И на края (до преди 30 мин) съвсем умекна, започна повече да скърца и светна лампичката за спирачките. Имам чувството, че се губи налягането от някъде и това някъде май е отзад! Моля дайте съвет къде може и в какво да е проблема. :?
ами човек свали си барабана и ще ртазбереш къде е проблема...ако е изтекла спирачна течност:воала...и или сменяваш само гумичките или целия апарат...иначе може да е от маркучета и всякакви други...
Виж нивото си на спирачна течност. Що, ти омеква педала някъде губиш течност. Огледаи за теч. Като разбереш къде е пиши да помагаме с каквото можем
след като видиш нивото на сп. течност виж от коя част от казанчето е изтекла. То е разделено на 3 части за съединител .преден и заден кръг на спирачките. Така ще може да си помогнеш при търсене на проблема. Ако е от зад както предполагаш може да не е до самия барабан а да е някаде по пътя то има едни метални мъркучета дето мойте се чудя как се крепят и работят още та и тях огледай
