Теч след смяната на антифриз
skoda 120L
Колеги помгайте :cry: значи вчера ходих при едни където се водят майстори за смяна на антифриз оставих колата и ми казаха да мина след малко утовам след малко и гледам единия тръгнал да ми източва инсталацията през тръбите отзад при двигателя където и за парното и двигателя :evil: значи направо ми притъмня от там му казах вдигна на на стенд и отдолу му показах от къде се източва седях направи всичко но днес сутринта ходих да погледна колата дали трябва да се досипва защото побра само някуде около 7 литра и досипах още някъде литър но ужаса беше че онзи ми е сменял скобите и сега от тръбите капе ако сте имали такъв проблем споделете или кажете къде мога да го оправя защото съм начинаещ и почти нищо не разбирам но поне прочетох от книжката че от долу се източва охладителната система и не като тези в кавички майстори те се намират на сливница малко преди бензиностанцията на шел преди нея някъде на 200-300 метра и до тях почти има един сервиз за аспуси а прави и технически прегледи! сложих ги в черния списък да знам че друг няма да се мине като мене! :cry:
Взимаш си нови скоби, махаш старите, мажеш отвътре мястото където се надява маркуча тъничко с грес, надяваш го и стягаш скобите. И не би трябвало да тече повече ;). Пробвай ако искаш преди това да затегнеш скобите, дето ти ги е сложил майстора. Ако спре да капе, няма смисъл да си играеш с нови скоби. Дано съм ти бил полезен. Поздрави!
Колега, това, че си нов тук, не те оправдава да пускаш 1 тема в два различни раздела... Реши къде искаш да я пуснеш и ако е правилното място, шляпвай я...
Ето ти отговора ми от другата тема:
Ако имаш в предвид дебелата тръба, допустимо е при лек наклон на автомобила назад, тя да се откачи за смяна на антифриз. Далеч по-лесно е, отколкото да се навираш под автомобила. През нея ще изтече 90% от течността.
Но явно наистина са некадърници, щом не са уплътнили добре разкаченото, което и да е то. Преди нахлузване и стягане, водното съединение, в случая маркуча се намазва фино от вътрешната страна с грес и чак след това се нахлузва и стяга. След което със сигурност няма да тече. Това всъщност в момента е и решението на проблема ти.
P.S.: Ако по тръбата, на която ще закачаш маркуча имаш неравности, язви и др., зачисти ги предварително, доколкото това е възможно.
Tрябваше да пуснеш 1 тема щяхме да ти обясним как се прави. Не се отвиват пробките (аз не ги отвивам) защото може да са гнили и да се откъснат. Отваря се обезвъздушителното кранче, отваря се капачката на изравнителния съд и разкачваш дебелия маркуч на водната помпа. Всичко пише в зелената книга
:smt017
Ясно колега и онзи така е пробвал но аз исках стария антифриз да се източи напълно защото беше пълна помия но те като ми казаха не само дебелия маркуч ами и другите за парното са барникали и сега те капат не дебелия маркуч към водната помапа а колко за пробките аз бях като ги отвиваха и нямаше проблеми :roll: а и като ми показаха тротоара който са използвали почти нямаше наклон и казаха че изтекъл някаде около литър от там и е побрало само 5 литра а не 11,5 както в аутодатата и това е че сега трябва да се мъча ако сменям скобите ще изтече антифриза затягах старите но ефекта един и същ капе си :cry: много гадно разбутаха колата и нз дали няма да се прави наново смяна на антифриз и маркучи с водните съединения ако не колеги кажете вие как правите смяната поне вече да знам
еми като искаш да смениш целия антифриз, ще ти се наложи да жертваш налятите 5-6 литра от вчера. Източи го антифриза, както ти каза max, ако ти се занимава промий системата (с оцет примерно) и си налей новия антифриз ;)
Първо пробвай на загряла кола да ги понатегнеш капещите маркучи ... кат се загреят поомекват и по-лесно се стягат. Ако не стане пробвай това което са ти обяснили колегите и накрая - пак на загряла кола ги притегни още малко. В краен случай - може и с малко силикон да омажеш капещото място.
Ами и аз се зачудих сега със силикон или изолирбанд да сложа на капещите места но сега като погледнах по малко май тече дано де :) аз мялко ги затягах сутринта но на студен двигател преди да пусна темата но интересното е че теча е на маркучите на парното от дясно иначе голямия маркуч към водната помпа няма и капка и другия към релето но ще вида утре как ще е и тогава ще вида със силикон или се замислих и за машинно малсо да сложа :mrgreen: да бяга на вътре тоя антифриз :P
колега мн мерси за съветите обаче преди да се стъкмни слязох и видях че маркучите за радиатора и двата за като градниарски затова толкова тегаво ги дозавих и пак леко покапват :evil: но ще видя със силикон или излорибанд
